Auto polar- Polar fis advanced
- EM Services
- Type auto: Golf MK6
Vanaf heden zijn wij importeur van Auto Polar products.
AutoPolar is de fabrikant van o.a. de Polar FIS Advanced!
De polar fis advanced is een module die aan de gateway van je auto wordt gekoppeld (plug and play) waarna je op de display van je instrumentenpaneel verschillende menu's en opties er bij krijgt. Hij ondersteund momenteel meer dan 140 parameters uit je motor ECU en verschillende codeeropties die je er mee uit kan voeren.
Ondersteuning voor rode schermen, witte schermen en kleuren schermen.
Polar fis advanced pakket bestaat uit:
1 x PolarFIS module (main hardware)
1 x verbindings kabel (gateway)
1 x USB Data kabel (voor upgrade)
De fabrikant is momenteel hard bezig met firmware om hem compatible te maken voor de golf 7.
Hardeware blijft hetzelfde, is een gratis update die je zelf kan uitvoeren met bijgeleverde data kabel.
Auto polar levert ook de PolarBT bluetooth module.
Hiermee is het mogelijk om bij auto's met het rode display en een nieuwe oem bluetoothmodule toch weergave van
het telefoonmenu in je MFA te krijgen en dus ook de werking van de stuurbediening activeerd.
De module heeft 3 functies:
– Bluetooth compatibility (main feature)
– Battery drain fixment
– TV-Free function
http://www.auto-polar.com/2016/06/09/
– TV-Free function
- bluetiger
Re: Auto polar- Polar fis advanced
Ik ben heel erg benieuwd als hij compatible wordt voor de golf 7.
- Mathieu
- Type auto: Golf MK5 GTI pirelli
Werkt dit ook in combinatie met een origineel extern Bluetooth schermpje op een rns 510 golf 5
Of werkt mijn telefoon dan niet meer?
Zou graag de olie temperatuur willen meten
- EM Services
Alles blijft gewoon werken zoals het hoort, dus dat is geen probleemMathieu schreef:Werkt dit ook in combinatie met een origineel extern Bluetooth schermpje op een rns 510 golf 5
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Je zult hier MFA+ voor moeten hebben lijkt mij?
- staffpride
ff een oud topic omhoog schoppen....
Krijg jij het ook voor elkaar om in een golf 5 gti de turbodruk te laten aflezen door deze module?
- EM Services
Turbodruk is van de golf 5 gti gewoon af te lezen met de polar fis advancedGTImarkie schreef:ff een oud topic omhoog schoppen....
- EM Services
Polar FIS MQB voor de laatste generaties golf/audi/skoda/seat op het MQB platform ook uit voorraad leverbaar.
Voor meer info: info@em-services.nl of whatsapp naar 0622252577 (reactie tijdens openingstijden)
Dus met deze unit kan ik oa mijn oliedruk, brandstofdruk en lambada uitlezen op de mfd uitlezen op een mk6gti?
http://www.all-stars-motorsport.com/en/ ... -pf04.html
Ja klopt
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
