Golf MK5 GTI 2008 ratel met starten + tik
Beste allemaal,
Ik ben David, nieuw op dit forum en heb een vraagje over mijn trotse bezit.
Sinds bijna een jaar heb ik een Golf 5 GTI uit 2008, en eigenlijk vanaf het moment dat het een beetje begon te vriezen, merk ik met een koude start een ratel geluid, waarna een tikkend geluid te horen is. Soms hoor ik die ratel niet, alleen het tikken/rammelen begint na een paar seconden, en verdwijnt weer na een seconde of 20. Ik vind het geluid lastig te omschrijven, vandaar dat ik een filmpje erbij heb. Distributieriem is vervangen zo’n 20k km geleden, en olie staat op pijl. Wel ben ik van plan binnen een paar dagen de olie (5w30) te verversen, en er dan 5w40 castrol in te mikken, omdat hij toch wat olie verbruikt (1 op 3/4000). Misschien ook noemenswaardig: als ik klaar ben met werken, en de auto heeft zeker 8 uur stil gestaan hoor ik dit geluid niet. Tevens heeft de auto ook soms moeite met starten (alsof de motor net niet aan wil slaan) verder rijdt de auto goed naar mijn idee.
Auto is gechipt naar ongeveer 250pk.
Ik ben bang voor de nokkenasketting, maar wil toch eerst een second opinion voordat de portemonnee open gaat.
Alvast bedankt!
Filmpje: https://youtu.be/kPaGrk2YIBA
Alvast bedankt!
- glenoolman
Re: Golf MK5 GTI 2008 ratel met starten + tik
Dat klinkt wel heel naar... zou een ketting+nokkenasversteller kunnen zijn.
Maar mijn ervaring als technisch specialist personenauto, klinkt ook bekend als versleten drijfstanglager(s). Dat begint die zo te hameren. Maar goed op het filmpje kan het geluid vervormt worden natuurlijk.
Wat is de kilometerstand?
Bedankt voor de snelle reactie!
Km stand is nu 194000.
Helaas heb ik de auto nodig voor mijn werk, maar ik wil er anders z.s.m mee naar een garage.
Drijfstanglagers had ik nog niet aan gedacht. Is het voor een garage makkelijk te controleren of het een van deze dingen kan zijn?
David
David
- glenoolman
Om voor een goede diagnose te gaan, zou ik langsgaan bij een revisie specialist of een garage die bekend is met de 2.0tfsi motoren. Die kunnen je ook de juiste diagnose geven.
Ik kan je er wellicht bij helpen, maar ik weet niet of je een beetje in de buurt woont. Ik woon zelf in regio deventer (overijssel)
Ik woon zelf in noord Limburg, en voor mijn werk veel Den Bosch, dus dat is helaas niet zo om de hoek . Ik heb best moeite om een goede VAG specialist te vinden in de buurt, maar ik ga mijn best doen om iniedergeval de juiste diagnose te vinden, mocht er hier nog iemand precies hetzelfde hebben of precies weten wat dit is laat je maar horen tot dusver danku!
- glenoolman
Klop eens aan bij vag techniek in nuenen. Dat is enigzins in de buurt
Ik heb daar zojuist een afspraak gemaakt, bedankt voor de tip, er wordt werk van gemaakt!
- glenoolman
Topp! Als de oplossing er is, laat het dan even weten
Ik wilde hier nog even op terug komen ivm de oplossing.
De dag dat ik de auto ging brengen (had de auto al bijna een week laten staan) hoorde ik tot mijn verbazing het geluid niet meer. De garage heeft geluisterd en af laten koelen en opnieuw maar niks kunnen waarnemen helaas. Wat dit precies is weet ik dus niet, maar zolang het weg blijft ben ik tevreden. Wel zijn er een aantal andere zaken die gedaan moesten worden, maar daar ging dit onderwerp niet over.
Bedankt voor de reacties iig
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 88 gasten
