RNS 315 probleem
Bespreek hier alles met betrekking tot de Polo in alle uitvoeringen.
Ruud9n3GTI
Type auto: Polo 9n3 GTI
RNS 315 probleem
Bericht door Ruud9n3GTI »
Goedemiddag,
Ik heb al enige tijd een Polo 6R GTI.
Mijn RNS heeft het altijd al goed gedaan, maar sinds gisteravond ineens niet meer.
Het probleem is dat het navigatiesysteem zijn positie niet meer kent. Als ik in onze wijk rijd, geeft hij aan dat ik op de snelweg zit, of midden in zee rijd.
Daarnaast werkt mijn telefoon in de auto niet meer. Deze werkt via bluetouth, maar hij krijgt het apparaat in de auto niet meer gevonden waardoor er dus geen verbinding tot stand kan komen.
Mijn vraag is of dit misschien met elkaar te maken kan hebben? want ik vind het wel apart dat het ineens beide niet meer werkt.
Ik vermoed dat het bij de navigatie om mijn GPS gaat, maar bij de telefoon heb ik geen enkel idee.
Wel belangrijk is dat ik gewoon het originele GPS ''haaievinnetje'' op mijn dak heb zitten.
De rest van mijn RNS werkt wel correct.
Ik hoor graag van jullie!
Ruud
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: RNS 315 probleem
Bericht door NielsED30 »
Ik zou beginnen met de dakantenne vervangen.. Of je telefoon daarmee te maken kan hebben, dat durf ik niet te zeggen. Wel weet ik dat de dakantenne's wel vaker kapot gaan (bij Polo's).
Ruud9n3GTI
Bedankt voor het antwoorden.
Het probleem was niet de dakantenne, maar mijn GPS kabel die storing gaf. Op sommige plaatsen had ik wel bereik, en op andere weer niet.
Kabel is vervangen, en alles werkt weer perfect.
Wonderbaarlijk genoeg werkt mn telefoon ook weer.
toch bedankt voor de hulp!
Ruud
Terug naar “POLO”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 59 gasten
