Beste GTI-collegas,
Mijn mk1 1.8 Gti heeft kuren. Wanneer de motor op temperatuur is krijg ik de zoemer en knipperende lamp olie op het dashboard.
De oliedrukmeter op de middenconsole blijft oliedruk aangeven. (drukcontact op de motor)
Blijkbaar komt de melding van een van beide contacten vooraan op de motor. In mijn vriendenkring stelt men mij voor om de oliepomp te vervangen.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem??
Grts Franky GTI
Storingsmelding oliedruk/temperatuur?
- Type auto: Golf mk1 GTI 1.8
Re: Storingsmelding oliedruk/temperatuur?
Ik zou niet gelijk bij de oliepomp beginnen. Eerst maar eens vaststellen of je oliedruk wel echt te laag ligt en niet dat de sensor voor de zoemer defect is.
Je stelt dat je wel oliedruk meet via de meter in de middenconsole. Kan je aangeven wat de gemeten olie druk is bij:
a.) koude motor bij stationair draaiend
b.) koude motor bij 2500 toeren
c.) warme motor stationair
d.) warme motor 2500 toeren.
Ter referentie, ik meet bij mijn DX motor:
a.) 6-7 bar
b.) 6-7 bar
c.) 2-3 bar
d.) 6-7 bar
Gebruik je wel olie van de juiste viscositeit? te dunne olie geeft nl. bij hoge temperaturen te weinig druk
a.) 6-7 bar
b.) 6-7 bar
c.) 2-3 bar
d.) 6-7 bar
Penningmeester GTI Club Holland
www.gticlub-holland.nl
Golf MkI '83 GTI
T2b '77 2.0i
Golf MkV '06 GTI JD stage 2
Golf MkI '83 GTI
T2b '77 2.0i
Ik haal amper de helft van de door jou opgegeven drukken.
Eerst de olie verversen met de gepaste olie. Misschien wel problemen gemaakt waar er geen zijn. De olie nu, is er nog door de vorige eigenaar in gedaan. Olie is nog licht van kleur, dus dan eerder verkeerde dan afgereden olie dan.
Alvast bedankt voor de raad! Hoe u op de hoogte over het verdere verloop.
Grts
Grts
Ik had beloofd jullie op de hoogte te houden.
Hier mijn verhaal:
Mijn olie ververst met semi-syntetische 10w40 olie. Kreeg géén oliedruk meer. Dan toch maar gekeken naar de oliepomp. Bleek dat de pomp zodanig veel speling en sleet had waardoor er geen druk meer kon gemaakt worden. Na het plaatsen van een nieuwe pomp lijken alle problemen opgelost. Dit W-E een rit gereden van ongeveer 130km. Oliedruk houdt de waarden aan die door een vorige reactie werden opgegeven. En ook geen enkele melding meer.
Nu weer ten volle genieten van mijn GTI!!
Alvast bedankt voor de bijstand.
Grts Franky GTI
Hier mijn verhaal:
Grts Franky GTI
Goed te horen dat het probleem nu opgelost is! En nu maar volop genieten van je GTI
Golf MkI '83 GTI
T2b '77 2.0i
Golf MkI '83 GTI
T2b '77 2.0i
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
