RNS510 gestolen, welke nu kopen?
Gister is er tussen 18:45 en 19:15 ingebroken in mijn Scirocco R en is mijn RNS510 gestolen
Ik heb even zitten kijken voor een ander vergelijkbaar navigatie systeem (ik wil niet nog een RNS kopen), maar er zijn er zoveel te koop.. Heeft iemand misschien een tip?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
De auto aan de overkant is altijd groener.
Re: RNS510 gestolen, welke nu kopen?
Ik zou persoonlijk voor een RNS 315 gaan, zit ook (bijna) altijd bluetooth ingebouwd, schermpje is kleiner, en niet diefstalgevoelig. Je houdt hierdoor de orginaliteit van VW en is te koop voor ongeveer 200 euro.
Je kan dan alleen geen navigatie systeem en muziek luisteren tergelijkertijd?nockienl schreef:Ik zou persoonlijk voor een RNS 315 gaan, zit ook (bijna) altijd bluetooth ingebouwd, schermpje is kleiner, en niet diefstalgevoelig. Je houdt hierdoor de orginaliteit van VW en is te koop voor ongeveer 200 euro.
In de auto zit geen bluetooth module ingebouwd dus daar heb ik dan ook vrij weinig aan.
In de RNS315 zit meestal bluetooth ingebouwd. Heb je dus ook geen extra module voor nodig onder de bijrijdersstoel. Enige wat je moet doen is een microfoon aansluiten.
En waarom zou je niet tegelijk kunnen navigeren en muziek luisteren?
Gr. Dave
Gr. Dave
A oke!TheDGM schreef:In de RNS315 zit meestal bluetooth ingebouwd. Heb je dus ook geen extra module voor nodig onder de bijrijdersstoel. Enige wat je moet doen is een microfoon aansluiten.
Dacht dat gelezen te hebben ergens, omdat de 315 geen HD heeft ofzo en je de navi moet starten via een SD kaart? En je daarom geen muziek kan afspelen..
Maar ik heb liever iets anders dan een RNS systeem.
Iemand ervaring met een ander vergelijkbaar systeem?
Ik heb destijds ook bewust gezocht naar een uitvoering met een RNS 315, met als reden dat deze niet diefstalgevoelig is.
Voor mij werkt het prima, er zit ook bluetooth op en de navigatie werkt ook prima. Ik zou er sowieso altijd gewoon een VW systeem in laten zetten, voor de originaliteit zoals al eerder vermeld is.
Trouwens, wel een bizarre tijd, om 18:45 is het nog volledig licht...
Ja was ook op een vrij drukke parkeerplaats voor een zwembad/sportschool.jochemstr schreef:Ik heb destijds ook bewust gezocht naar een uitvoering met een RNS 315, met als reden dat deze niet diefstalgevoelig is.
Maar kan jij navigeren en muziek luisteren tegelijkertijd?
RNS bevat toch geen HD?
Kan je, mochten ze aanwezig zijn, de nadelen van een 315 opnoemen?
Alvast bedankt!
- Green Hornet
http://www.mbcaraudio.nl/123-2-din-navigatie
http://www.mbcaraudio.nl/2-din-navigati ... ab-cx.html
Alles op en aan ......
Had jij niet een heel mooi systeem in je R?Green Hornet schreef:http://www.mbcaraudio.nl/123-2-din-navigatie
Gr. Dave
Gr. Dave
Ooh oke, dan zal het wel niet erg opvallend zijn geweest..michaelvs schreef:Ja was ook op een vrij drukke parkeerplaats voor een zwembad/sportschool.jochemstr schreef:Ik heb destijds ook bewust gezocht naar een uitvoering met een RNS 315, met als reden dat deze niet diefstalgevoelig is.
Alvast bedankt!
Ja, ik kan navigeren en muziek luisteren tegelijk. Uiteraard niet muziek vanaf een CD, maar wie doet dat nou nog..
RNS 315 bevat inderdaad geen HD.
Ik kan wel navigeren en muziek luisteren via bluetooth e.d. of telefoneren tegelijk.
Nadelen:
Kleiner scherm. Verder kan ik écht geen nadelen ontdekken....
Thnks, mooi ding zeg die Kenwood DNN-9150DAB-CXGreen Hornet schreef:http://www.mbcaraudio.nl/123-2-din-navigatie
Wat een opties...
In mijn RNS 510 kreeg ik een afbeelding te zien met een indicator als ik achteruit rijd hoever ik met parkeren van een voorwerp verwijderd ben.. Waaraan kan je zien of deze dat bv ook heeft?
Wellicht: R-CAM hulpijnen voor parkeren ?
- Type auto: Passat CC TSI
Rns310 heeft de kaarten op een sd kaartje staan die in het toestel zit.
Rns315 heeft de kaarten op een hardeschijf in het toestel staan.
Beiden gewoon muziek/cd luisteren tijdens het navigeren.
Ik had ook een Kenwood. Type weet ik even niet meer maar was een goed systeem:
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=7&t=2960
Dat systeem bedoelde ik idd! Heel mooi alternatief.
Gr. Dave
Gr. Dave
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 131 gasten
