Sinds enige tijd lijkt het of de koppeling slipt bij mijn gti.
Dit is in manuele stand van de dsg. Het rare is dat die alleen boven in de toeren lijkt te slippen. Vanaf onderin trekt en voelt het alsof die wel als zijn vermogen en koppel heeft.
Hij ploft dan ook niet met overschakelen. (Alleen manuele stand) d en s doet die het prima.
Laatste puntje, het is niet altijd. Is dit iets software matig of toch de koppeling zelf?
160k gelopen. 30k geleden bak olie laten verversen.
Koppeling slipt dsg?
- g-loudertje
- Type auto: Porsche Boxster S
- g-loudertje
Re: Koppeling slipt dsg?
Niemand?
Hoi.
Bel maandag xt motorsport even meschien weten ze daar antwoord te geven op jou vraag
Mvg bas
Mvg bas
- NielsED30
Dit is als het goed is te loggen Yannick.. Zoals Bas al zei zou je even een mailtje kunnen sturen naar ons (XT). Of als je zelf iemand hebt met vagcom kan dit gelogd worden.
Bij de 7-traps bakken met droge koppeling kan dit in ieder geval met vagcom gecheckt worden door de logs om te zetten naar een grafiek.
- g-loudertje
Niels, John heeft em aan de vagcom gehangen en de eventuele slip gemeten. Uit zijn verhaal begreep ik dat de koppeling niet slipt. Geef jullie morgen wel even een belletje.NielsGTI-Edition schreef:Dit is als het goed is te loggen Yannick.. Zoals Bas al zei zou je even een mailtje kunnen sturen naar ons (XT). Of als je zelf iemand hebt met vagcom kan dit gelogd worden.
