Hey jongens,heb net cruise control in laten bouwen nu wordt er gevraagd om een code deze had ik op dat moment niet. Nu thuis aangekomen zit er een label bij me reserve sleutel met een code 2 letters en 5 cijfers en aan de andere zijde 7 cijfers.
Is dit die code of staat deze ergens anders geschreven of nog makkelijker weet iemand deze code.
Vraag,wat nodig voor cruise control gti 2005
Laatst gewijzigd door martin op 10 feb 2016, 16:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Gr. Martin.
Re: Inleren/activeren cruise control (code)
Lees op het passat forum dat deze code op een label/tag staat.
Kan iemand mij bevestigen dat dit die 7 cijferpincode is. Scheelt me weer een rit/tijd naar de garage.
Gr. Martin.
- staffpride
Waar wordt er om een code gevraagd dan? Ik heb nog nooit meegemaakt dat bij een oem inbouw om een code gevraagd word?
Je cruise control moet gecodeerd/ingeleerd worden, dit heeft niets te maken met een code.
Laat de dealer of iemand met bv VAG com je cruise control coderen/inleren en dan werkt het
Bedankt staffpride, login 11 kon niet aangevinkt worden.
We gaan het nogmaals proberen.
Heb trouwens de cc bij aliexpress besteld,weet niet of dit het probleem is.
Deze jongen heeft overigens wel orginele vag-com.
P.s ik zelf heb de ballen verstand van vag-com.
Gr. Martin.
Re: Gezocht iemand met vag-com (activeren cruise control)
Net weer even bezig geweest met de cruise control,blijkt dat hij dus geen orginele kabel heeft
. We komen niet in login - 11.
Ben nu op zoek naar een forum lid in de regio N-H die dit wel kan, uiteraard tegen een vergoeding.
![Gechoqueerd :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Gr. Martin.
Re: Gezocht iemand met vag-com(activeren cruise control)
Heb een afspraak gemaakt bij vag-com Haarlem. Nu heb ik bij het inbouwen alleen de de cc hendel vervangen dacht dat dit plug en play was. Of had ik achteraf ook een andere stuurmodule moeten hebben.
Het is een 2005 gti met mf stuur.
Gr. Martin.
Re: Vraag,wat nodig voor cruise control gti 2005
Werkt nog steeds niet,schijnt dat ik een andere module/stuurkolomelectronica nodig heb.
Weet iemand of dit het Onderdeelnummer is : 1K0953549BG ???
Gr. Martin.
