Inklappende spiegels
Heren,
Mijn gti is er een uit de states, dat betekend weinig opties vergeleken met eu modellen helaas.
Nu ben ik bezig met het monteren van inklappende spiegels. De passagiers spiegel heb ik gemonteerd maar er moeten uiteraard ook nieuwe modules in de deuren voor de aansturing.
Momenteel zit er volgens vagcom de volgende module in de passagiers kant.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0001204
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3245EC22AD510DAE90-8067
No fault code found.
Maar als ik op de module zelf kijk zit er een andere sticker op
aansluiting voor de spiegel mist inderdaad een hoop aansluitpennen.
Weet iemand welke module ik precies erin moet bouwen voor inklap functie op een golf 6 GTI uit 2011 ?
//EDIT
Is dit een goeie set ?
http://www.ebay.nl/itm/VW-GOLF-MK6-SKOD ... 28133b3ded
http://www.ebay.nl/itm/VW-GOLF-MK6-SKOD ... 28133b6fa9
Coding: 0001204
//EDIT
- staffpride
Re: Inklappende spiegels
Nummering die je uitleest met vagcom is van compleet set met raammotor, jij kijkt op de module zelf.
Dat is idd een ander nummer.
Nee is geen goede set, die komt van een UK auto.
Dat gaat niet werken, want dat is precies andersom.
Bedankt voor de info.staffpride schreef:Nummering die je uitleest met vagcom is van compleet set met raammotor, jij kijkt op de module zelf.
Deze heb ik gevonden nu https://www.partsplanet.eu/en/catalogue ... 701c_6594/
en de 792A heb ik op MP gevonden.
Heb jij toevallig een setje liggen voor een leuk prijsje inclusies inruil oude modules ?
- staffpride
Dat is ook een UK module
701 is bestuurderskant en er staat bij rechter deur
Ik heb geen setje liggen voor je, alleen nieuwe modules voor de bestuurdersdeur die ook kunnen inklappen met sleutel.
Vandaag de eerste module ontvangen voor in de passagiers deur.
Deze module heeft gelukkig wel alle pinnen voor alle mogelijke opties..
Dus na thuis komen gelijk gereedschap gepakt en de deurpaneel eraf geschroefd.
Toen alle bekabeling los geklikt en de 3 schroeven van de motor losgehaald.
Daarna kon ik de motor eraf halen, maar toen zag ik waarom de ene wit en de andere zwart was
De witte werkt met een tandwielkoppeling en de zwarte met soort sterkoppeling.
Dat gaat dus never nooit passen. Toen kreeg ik het idee om de besturing los te klikken van de motor en deze uit te wisselen. Zo gezegd zo gedaan natuurlijk.
Alles aangesloten, raamschakelaar aangesloten en contact aangezet. Raam ging open en dicht in ieder geval haha.
Daarna met vagcom alle foutmeldingen wissen en juist coderen, toen kon ik spiegel inklappen testen via output test
Spiegel dippen met achteruit werkt nu ook, extra 256 erbij coderen voor geheugen spiegelmotors.
Nu de bestuurderskant nog
- staffpride
...en een nieuw spiegelglaasje zo te zien
Die heb ik al liggen, moet alleen nog de originele verlichting even vervangen voor de led versie dus daarom tijdelijk even de oude glas weer terug geplaatst...staffpride schreef:
Klote dingen om te verwijderen haha, eerste keer ging het dus lekker fout
