Kachel blaast koude lucht
Beste leden,
Sinds ca 2 weken blaast er alleen maar koude lucht uit de kachel. Heb hem zelfs op de hoogste temperatuur gezet maar blijft koud/lauw.
Ook als ik de airco uit zet komt er geen warme lucht uit. Temp. van de motor wordt gewoon 90 graden.
Leidingen die naar schutboord lopen zijn ook warm/heet.
Wat zou dit kunnen zijn? Kachelradiateur of stelmotor kachel? Eventueel een sensor of thermostaat?
Iemand in dit forum al eens gehad?
Het is een GTI uit 2015 met 62500 op de teller.
GOLF 7 GTI Carbon Steel Grey, 18 inch Austin, Mid-pipe delete, LED binnenverlichting, Sunset, Camera achter enz.
Re: Kachel blaast koude lucht
Kachelradiateur die vol met troep zit. Komt vaker voor.
- Type auto: Mk7 GTI PP
Misschien even laten uitlezen door iemand oo het forum. Lijkt mij dat tie dan een foutcode moet aangeven
When u had a crash, car guys be like; i am glad you,re ok, how much for the wheels
Ik kan hem wel eventueel uitlezen. @Rdam zuid
Account niet in gebruik!
Maandag uit laten lezen bij de dealer waar ik hem gekocht heb (heb nog garantie)
Geen storingen kunnen vinden! Dus verder zoeken...
Ik ga nu kijken of de temp zakt onder de 90 graden, bij constante wind op de voorkant.
Kachelradiator is het ook niet want dan zou ik koelvloeistof moeten verliezen, wat niet het geval is.
Moet helaas wachten voor een afspraak (4 weken) omdat alles vol gepland is.
Gelukkig heb ik stoelverwarming, scheelt tenminste iets
- Type auto: golf 4 gti -golf7gtd
En wat was het probleem met de kachel?
Mvg.
Mvg.
Kachelradiateur was defect en is vervangen.
Gr.
https://youtu.be/-GWRejR7U0w
Bizar dat er zo'n zakje silicagel in het expansievat zit
Als dat kapot gaat dan wordt je niet blij
grt yal
grt yal
- Peter R20 2014
- Type auto: Golf MK7 R
Deze was ik al eerder tegengekomen op youtube: https://youtu.be/jg92C4dVau0
Bij deze jongen is daadwerkelijk het zakje gebroken
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk4 2.8 V6 Motion.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Zakje in expansievat ophangen is toch geen degelijke constructie , eruit met die meuk zou ik zeggen...
Grt Yal
Grt Yal
