Auto hoogte verstelling Xenon lampen
Beste allemaal,
Sinds kort valt mij op dat bij het starten van de auto niet meer de auto verstelling van de koplampen gebeurt.
Nu weet ik dat het niet altijd gebeurt maar als de auto een tijd stil heeft gestaan dan moet dit altijd gebeuren.
hou het nu al zo'n maand in de gaten maar het is nog steeds niet gebeurt.
weet iemand hoe dit te testen is of wat er mis kan zijn ?
Dank alvast voor alle informatie!
GOLF MKV R32
GOLF MKV GTI JD STAGE 2 (SOLD)
Re: Auto hoogte verstelling Xenon lampen
Ja daar heb ik ook last van, haha.
Kunnen een aantal dingen zijn, maar check eerst even de stekker van je automatische hoogteverstelling. Die zit achter je linker voorwiel. Maak die even droog ivm evt vocht en check even of dit wat doet.
Anders nieuwe stekker erop of een nieuw hoogtemetertje welke op je draagarm gemonteerd zit om de hoogte te meten.
Ik heb daar ook al last van
Het zicht is ook veel minder omdat ze niet meer omhoog gaan
Ik durf niet te zeggen wat je hier aan kunt doen. Wel valt het mij zelf op dat dit iedere keer gebeurd bij het starten van de auto. Ook als de maar 5 minuten stil gestaan heeft.paulvugt schreef:Beste allemaal,
Gewoon ff aan de vagcom, is het zo te testen
PSR-Performance
PatrickR schreef:Gewoon ff aan de vagcom, is het zo te testen
Vagcom inderdaad er ff aangehangen om te testen en deze gaf een foutmelding.
Gelukkig heb ik nog Bovag garantie dus ben al evenlangs geweest en het wordt gemaakt volgende week
Zodra ik weet wat het was zal ik het even laten weten voor de gene met het zelfde probleem!
Grtzzz
GOLF MKV R32
Even een update....
Ben me auto al 2 dagen kwijt
In de Garage waar de auto gekocht is kwamen ze er niet uit.
De auto staat nu bij de Volkswagen dealer maar die heeft ook moeite om het probleem te vinden...
GOLF MKV R32
Probleem gevonden!
Ze hebben heel de kabelboom nagelopen en bleek dat een Connectorkoppeling het probleem was.
Heeft even geduurt maar dan heb je ook wat
Bij mij werkt het in iedergeval weer
GOLF MKV R32
Oude koe hahaha maar waar was die connector koppeling?
Heb hetzelfde geval al een week, heb al een nieuwe verstel motor besteld.
Heb zelf voor de rest niets geks kunnen zien asn de kabels en stekkers( voor zoverre het de correcte waren)
Instagram : stanced020
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 9 gasten
