Verschil nokkenassen normale gti en ED30
Vraagje... ik wilde afgelopen weekend de nokkenasketting en spanner, van mijn Ed30 vervangen, omdat deze af en toe ratelt bij een koude start. Niet het einde van de wereld dacht ik.
Ik had alles besteld, pakkingen en ketting en spanner zelf. Toen haalde ik de kleppendeksel eraf, maar die pakking was echt heel krokant, dus dat kon geen kwaad dat daar een nieuwe op zou gaan.
Alleen toen zag ik dus , dat op de loopvlakken van de nokkenas, roestpitjes of inpittingen zitten. En op de tuimelaars zelf dus ook. Apart want die draait altijd in de olie zou je zeggen. Misschien hebben ze ooit verkeerde olie erin gegooid, die vocht aantrekt of iets dergelijks.
Maar ik dacht dus, of ik doe alsnog de ketting, of ik bouw hem dicht en bestel andere nokkenassen en tuimelaars, dan doe ik alles in 1 keer.
Nu staat mij iets bij, dat de ED30 andere nokkenassen heeft, dan een normale GTI.
Als ik bij autodoc kijk, dan kan je een set bestellen, van 2 nokkenassen en tuimelaars. Maar dat is hetzelfde onderdeelnummer, als dat ik bij een normale GTI kijk.
Maar voor een normale GTI heb je meerdere merken van nokkenassen en voor die ED30 , alleen Borsehung.
Dus ik heb het idee, dat er dan toch verschil in zit.
Heeft iemand ervaring met Borsehung? Er staat wel bij hun op de site , dat ze oem kwaliteit leveren en aan VW leveren.
En kan iemand mij vertellen, of er verschil tussen de normale gti en ed30 zit, in nokkenassen? Ik weet niet of alle nokken, dezelfde aantal graden hebben of niet?
Gr. Bob
Gr. Bob
Re: Verschil nokkenassen normale gti en ED30
Hoi Bob,
De BYD motor van de Edition 30 gebruikt inderdaad andere nokkenassen.
BYD
Nokas inlaat
06L 109 101 L
Nokas uitlaat
06L 109 102 F
AXX, BWA , BPY
Nokas inlaat
06F 109 101 J
Nokas uitlaat
06F 109 102 E
Hopelijk kun je hier wat mee
Gr Tom
BYD
Nokas inlaat
06L 109 101 L
Nokas uitlaat
06L 109 102 F
AXX, BWA , BPY
Nokas inlaat
06F 109 101 J
Nokas uitlaat
06F 109 102 E
Gr Tom
Bedankt Tom, daar heb ik zeker wat aan. Die originele nummers staan inderdaad niet die nokkenassen van autodoc.
Dus ik denk dat die alleen op de normale gti zitten.
Nu moet ik alleen even googlen, waar ik ze wel vandaan kan halen. Want je ziet heel veel, waar de laatste paar nummers toch anders zijn.
Maar ik kan wel wat met die nummers, dus bedankt
Nokkenassen moet je toch voorzichtig mee zijn!
Om in de toekomst problemen te voorkomen!
Denk verstandig bij de dealer met wat korting.
Account niet in gebruik!
Ja ik kom eigenlijk ook maar heel weinig tegen, zo bij de eerste zoek actie.
Heel veel voor normale gti, maar die edition toch minder.
Ik ga eens vragen wat ze bij de dealer kosten.
Bij de dealer €1000 voor 2 nokkenassen, dat is zonder korting. Misschien kan ik 20% korting krijgen, dan nog €800. Dan je tuimelaars er nog bij, dus dik €1000 zowieso.
Weet er iemand geen goede kwaliteit aftermarket?
Neems eens contact op met XT Motorsport,
Dat is een goede. Ga ik morgen eens bellen
Vanochtend prijs doorgekregen van XT motorsport, nokkenassen kan hij een heel stuk goedkoper leveren. Het zijn de originele, ik denk dat hij ze alleen via een andere weg kan krijgen.
2 nokkenassen, kosten €630. Dat valt mee, alleen heb je ook gelijk tuimelaars en de stoters nodig. Een tuimelaar en stoter is niet duur, alleen als je er 16 nodig heb, tikt het toch aan. En een paar extra dingetjes nog.
Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan de dealer(€1000 zonder korting) alleen nokkenassen. Dus ik denk wel dat ik het doet.
Hij zei dus ook, dat die oxidatie komt door een verstopte carterventilatie.
Ik heb hem even gecheckt, maar die werkte wel goed. Ik had een foto doorgestuurd en hij zei, dat het een nieuw type is. Dus misschien is die carterventilatie al een keer vervangen, bij de vorige eigenaar. Maar nooit gezien dat die nokkenassen geoxideerd waren.
Is er iemand die de onderdeelnummers kan controleren?Tomtomm schreef:Hoi Bob,
BYD
Nokas inlaat
06L 109 101 L
Nokas uitlaat
06L 109 102 F
AXX, BWA , BPY
Nokas inlaat
06F 109 101 J
Nokas uitlaat
06F 109 102 E
Gr Tom
Ik heb nog iets gevonden en zij hebben op chassisnummer gezocht.
Tomtom zei:
BYD
Nokas inlaat
06L 109 101 L , dat andere bedrijf zegt 06F109101L
Nokas uitlaat
06L 109 102 F , dat andere bedrijf zegt 06F109102F
Maar op de 06F vindt je inderdaad meer.
tomtom zei ook de normale gti heeft deze nokkenassen.
AXX, BWA , BPY
Nokas inlaat
06F 109 101 J
Nokas uitlaat
06F 109 102 E
Groeten Bob
Ik zal dit is zo even checken.
Is goed, heb je een chassisnummer nodig of niet? Of kan het ook alleen op motorcode?
Op etka staat t volgende,
BYD Nokkenas inlaat
06F 109 101 G
BYD Nokkenas uitlaat
06F 109 102 D
BYD Nokkenas inlaat
06F 109 101 G
06F 109 102 D
Dat nummer, komt ook overeen met die 06F 109 101L en 06F 109 102F.
En wil je ook eens klepstoters en de kleptuimelaars nakijken? Dan kan ik die oemnummers ook even voor de zekerheid vergelijken?
En de olieppomp?
Groeten Bob
