Aandrijfas naar achteren...speling?
Hoeveel speling mag er zijn op de aandrijfas naar achteren toe.Heb duidelijk een " geklatter" in de aandrijflijn bij op en van het gas afgaan in D2.Soms bij het schakelen van D1 naar D2 en soms met remmen.Er zit duidelijk ergens speling.Met de auto op de brug(4 koloms)en de bak in N is er nergens op de aandrijflijn speling te voelen dan op de aandrijfas naar achteren op het moment je daar mee gaat draaien.Er zit een aardige speling in en het bekende "geklatter" is dan duidelijk hoorbaar in de tussenbak/transfer case.Teveel backlash?Zo ja ,is dit nog te verbeteren?Of een nieuwe tussenbak?Verder rijd en schakelt de auto prima..maar dat geluid
