Noise Pipe delete/Diverter Valve relocation voor Edition 30.
Aangezien hier weinig tot niets over te vinden is wil ik hier een DIY van maken.
Om te beginnen heb je de volgende onderdelen nodig! Dit zijn overignes gewoon originele onderdelen die je bij de VW Stealer kan bestellen
hier het lijstje:
06F129627H ( Air Intake Pipe)
1K0145693B (Air Circulation Pipe)
1K0145845A (Pressure Hose - K04)
06F145383L (Bracket)
N91084801 (Bolt)
1K0971866A (Firewall Gasket)
1K0971865A (Firewall Gasket Clip)
Foto's en uitleg van de DIY volgen nog zodra ik klaar ben
hier het lijstje:
N91084801 (Bolt)
Laatst gewijzigd door KlouxOne op 15 nov 2012, 12:10, 2 keer totaal gewijzigd.
- Sciroccofrank
- Type auto: Scirocco mk3 2.0
Re: Noise Pipe delete voor Edition 30.
goed bezig, ben benieuwd naar het resultaat
Heb je iets gekocht Maurice ?
Komen de nummers overeen met die van de VW stealer (zoals je deze zelf noemt)
Dan kan ik de firewall gasket en clip gaan bestellen.
Nummers komen overeen.Roman77 schreef:Komen de nummers overeen met die van de VW stealer (zoals je deze zelf noemt)
Waarvoor is die pressure hose + bracket + bolt voor nodig?
Heb namelijk noise pipe delete gedaan alleen moet ik deze nog "afronden"
Alleen de prijs van die circulatie pijp zit me tegen
Wat zit je tegen dan?
Ik heb de prijzen aan klouxone door gegeven en volgens mij viel het totaal prijsje wel mee..
Thanks !MKV Nmgn schreef:Nummers komen overeen.Roman77 schreef:Komen de nummers overeen met die van de VW stealer (zoals je deze zelf noemt)
Heb het even uit gerekend €95,- het hele lijstje hier boven inclusief verzenden.
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 16 okt 2012, 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Had toen bij de dealer geinformeerd hoeveel de circulatie pijp kost... 92 euro
85 euro voor alles is inderdaad heel wat anders
Als je het wilt hebben PM me maar ik bestel het dan op Ma/Di binnen en Di op de post. Do of Vrij binnen
- Type auto: Gti v 30edition
Je kan ook de onderdelen gebruiken die je eraf haalt en dan ben je 10euro klaar rij er zelf al maanden mee rond
dat kan inderdaad. maar vind ik persoonlijk de beun manier. je kan het nooit meer terug bouwen naar hoe het was. daarnaast wil ik het er OEM uit laten zien. dus moet je wel OEM onderdelen gebruiken.Mackdennis schreef:Je kan ook de onderdelen gebruiken die je eraf haalt en dan ben je 10euro klaar rij er zelf al maanden mee rond
maar dat is ieder voor zich natuurlijk.
Re: Noise Pipe delete/Diverter Valve relocation voor Edition
Interessante topic!
Ik vraag me af of een edition 30 dezelfde setup heeft dan als een gewone GTI, ook met noise pipe...?
Waar komt je Diverter valve dan op?
op die pressure hose?
En waar/met wat-maak je verbinding met je intake?
heb je al de plaatsing gedaan?
benieuwd naar meer uitleg
thx
thx
een ed30 en normale GTI is duidelijk niet het zelfde. bij een normale GTI zit de DV op de Turbo. dit past niet bij een K04 dus vandaar de DV naar voren word gehaald en op de inlaat word gemonteerd met de pressure hose de verbinding met de intake word gemaakt door de Air Circulation Pipe.
Plaatsen heb ik nog niet gedaan. moet de onderdelen nog bestellen. ga ik volgende week doen.
Heb het vandaag geplaatst.
Ik heb deze DIY gebruikt en dan vanaf stap 22: http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=124777
Het is redelijk makkelijk om het te doen alleen waren er 2 stappen waar ik zat te %$#!%....
Eerste was om de metalen plaat eruit te halen. Aan de achterkant zit een kabel vast met haakjes. Ik kreeg deze heletijd niet los van de plaat....
En de tweede was de noisepipe zelf (laatste gedeelte dat in je firewall gaat). Uiteinde is best groot. Dus kreeg hem er niet uit. Alle kanten geprobeerd en uiteindelijk de goede plek gevonden waar je met een beetje eruit kon trekken.
Het ziet er nu een stuk cleaner uit
Goed geleverd spul is half werk
En ziet er beter uit als een tuinslang van €10,- haha
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 2 gasten
