RNS510 POI's toevoegen
RNS 510 SW4120 en Navigatie 7918
RNS is geupdate van 2980 -> 3890 -> 4120
Kortom de 2e partitie zou er in moeten zitten.
Alles werkt perfect todat ik vandaag POI's wilde toevoegen. Dit is een db3 bestand wat gemaakt is door POIspect0r. De optie toevoegen blijft grijs.
Ook zelfs nog het db3 bestand uit de 7920 trachten toe te voegen maar de optie blijft grijs.
SD kaart is 8Gb sandisk en die is goed want MP3's worden wel herkend en spelen af.
Kortom: Iemand een oplossing ?
Nog een extra vraag:
Hoe kun je overigens zien hoeveel partities de HDD heeft in je RNS ?
- staffpride
Re: RNS510 POI's toevoegen
Plaats het db3 bestand eens in een map genaamd "PersonalPOI"
de map moet in de root van je sd komen
- staffpride
Partities kun je bekijken in het 2e verborgen menu.
Setup ingedrukt houden, dan verschijnt het 1e menu, vervolgens ingedrukt houden (dus niet loslaten) en dan komt het 2e menu.
Kijk daar ff onder HDD status, je zou 3 partities moeten hebben nu. standaard is 2
PersonalPOI werkt ook met 2 partities, alleen dan kan het overschreven worden als je andere kaarten laad bv
De 3e partitie is puur voor de personalPOI en wordt zodoende nooit overschreven
.db3 bestanden die je van de RNS510 Navigatie DVD haalt werken helaas niet. die files ziet de RNS510 niet. je moet echt zelf een .db3 file opbouwen met POI Inspector.
Bedankt voor de tips.
Ga het morgen eens proberen.
Laat het jullie weten.
Wat een fijn forum weer.
Even in de setup gekeken en idd mijn HDD heeft 3 partities:
Daarna met POIspect0r een db3 bestand aangemaakt en in de map PersonalPOI van de SD gekopieerd.
Overigens heb ik ook de db3 uit versie 7920 gewoon kunnen importeren.
Bedankt weer.
Bedankt weer.
- staffpride
Top werk! Wel vreemd dat hij die 7920 db3 wel pakt. Ik heb toen een db3 van v8 aangepast en toen geprobeerd te laden. Dit deed hij toen bij mij niet vreemd genoeg. Agh ja goed dat het is gelukt
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
