Heren,
Graag zou ik een beroep doen op jullie kennis
Ik heb de volgende vagcom kabel gekocht:
http://www.obdshop.nl/obd-2-specifiek-2 ... tlK4RDb-Wg
Nu heb ik het volgende probleem: (radio volledig afgekoppeld)
Ik heb iets gehoord over het zogenaamde ''aftermarket radio probleem'''. Ross-Tech zegt het volgende:
Ik heb de stekker gecontroleerd en de desbetreffende draad is afgekoppeld. Heeft iemand mischien tips/tricks/aanwijzingen?
Golf 4, K1 short to ground
Re: Golf 4, K1 short to ground
Heb je ook al geprobeerd gewoon de hele radio los te koppelen?
Bij een maat van me werkte dat wel gewoon. Even de stekker(s) achter uit de radio en toen werkte alles wel naar behoren.
Heb ik geprobeerd, de screenshot van de foutmelding heb ik gemaakt met volledig los gekoppelde radio.
Het vreemde is dat ik afgelopen maandag nog een autoscan heb gedaan. Mischien staat er voor kenners nog wat nuttigs in:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/936 ... I/Log1.txt
Morgen maar even met de multimeter aan de slag. Het zal er wel op neer komen dat ik alle modules één voor één los moet halen. Iets beters kan ik helaas niet bedenken...
Vandaag m'n gezonde verstand maar eens gebruikt in plaats van te vertrouwen op een goedkope chinese kabel. Conclusie:
Tussen pin 4 en 16 meet ik 12V, aan de voeding kan het dus niet liggen
Tussen pin 4 en 7 ook 12V, zeker geen short to ground dus
Tussen pin 4 en 7 met een weerstand van 1k meet ik 0V, dus geen aftermarket radio probleem
Ik ben bang dat de kabel na 1x gebruiken overleden is...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
