Sinds kort heb ik bij een caraudio specialist mijn oude VDO dayton enkeldins radio laten vervangen door een Clarion dubbeldins unit.
Echter vanaf dag 1 zijn hier al problemen mee. In tegenstelling tot mijn oude radio valt deze Clarion uit bij het starten. Gevolg was dat de interface soms raar deed bij het opnieuw opstarten (resetten hielp), zenders soms kwijt waren, koppeling met mijn telefoon via bluetooth weg was etc....
De specialis heeft toen de radio direct op de accu aangesloten (vraag me niet waarom, maar dat zou de oplossing zijn), echter helaas zonder effect.
Vervolgens werd het op de Clarion zelf gestoken en deze is er toen uitgehaald en ik heb een nieuwe gekregen, echter deze vertoond wederom exact dezelfde klachten..... om moedeloos van te worden.... Iemand enig idee waar dit 'm in zit en hoe dit te voorkomen is.
Nu moet ik m dus uitzetten voordat ik start wil ik al m'n instellingen behouden.... erg omslachtig gezien de toch al lange starttijd van de unit.
Uitvallen radio bij starten...
- staffpride
Re: Uitvallen radio bij starten...
Dan lijkt het mij toch echt dat hij niet goed is aangesloten. Heb wel eens eerder zoiets meegemaakt met een navi dvd systeem met klapscherm in een caddy. Was elke x zijn instellingen en zenders kwijt.
was het inbouwstation weken mee bezig geweest om het op te lossen, maar kregen het niet voor elkaar.
Heb toen alles nagelopen en het zat gewoon niet goed aangesloten. Werkt nu perfect
Het lijkt erop dat dit systeem met ISO-stekkers wordt aangesloten. Is het niet zo dat bij VAG auto's de continu 12V en de geschakelde 12V omgewisseld moeten worden in ISO-stekker A? Meende dat dit de gele en rode draad is. Anders sluit het systeem niet goed af en raakt hij alle instellingen kwijt. Google anders even hierop.
Ja die zitten goed. Als die niet goed zouden zitten, dan zou je de zenders altijd kwijt moeten zijn zodra de auto uit is.
Probleem zit 'm echter alleen in het starten terwijl de radio aan staat. Dan krijgt de radio als het ware een opdoffer. Gevolgen zijn vrij divers en ook niet iedere keer hetzelfe. Soms scherm op zwart terwijl de radio gewoon doorspeeld. Soms zenders kwijt. Meestal de bluetooth verbinding met mijn telefoon kwijt.
Kan dit niet met de kwaliteit van de Clarion te maken hebben? Deze staan er niet echt bekend om zo super te zijn?
Anders zou ik ook eens met Clarion zelf contact opnemen en daar het hele probleem eens voorleggen?
Succes ermee!
Succes ermee!
Er zijn verschillende mogelijkheden:
- De radio is niet goed aangesloten, met het can systeem kan dat nogal eens problemen geven, een oplossing is dan een canbus adapter ( vraag me af of zo een canbus van die chinese radio's zou te gebruiken zijn?)
- Je batterij is aan het sterven, het kan zijn dat tijdens het starten er zodanig veel stroom gevraagd wordt die je batterij net net kan leveren. Hierdoor komt alles onder de 10-11 volt te zitten en daar kan de radio niet mee om.
De oplossing is een nieuwe batterij of een kleine condensator.
