Nee, heb het even getest bij mijn wagen maar geen beweging in te krijgen.wsnbm schreef:Hallo,
Ik heb het verleden week laten monteren bij een VW dealer in Rotterdam.
Toen ik thuis kwam ben ik erachter gekomen dat wanneer het systeem op slot staat ik toch een beetje speling had.
Zoveel speling dat ik de pook in de R kreeg.
Bearlock gebeld en die vertelde dat dat absoluut niet de bedoeling was.
Dealer wilde er eigenlijk niet aan, was normaal een beetje speling.
Heb aangedrongen dat hun toch bearlock even raadpleegden en inderdaad het hoorde niet.
Ik ga de auto zo weer ophalen, maar is het gebruikelijk terwijl je sleutel in het contact staat je de versnellingspook kunt bewegen?
Het gaat om een DSG bak.
DSG SLOT
- KnuffelTurk
Re: DSG SLOT
KnuffelTurk
KnuffelTurk
Re: DSG SLOT
Ik heb een Bearlock in mn RS6 gehad, ideale oplossing. In laten bouwen bij Fleetaccess in Nuenen.
PSR-Performance
Re: DSG SLOT
Ik heb de auto weer terug, maar met een beetje moeite krijg ik toch in de R.
Dat hoort toch niet?
Gaat toch over een behoorlijke investering.
- Drazle
- Type auto: Golf MK6 Gti
Re: DSG SLOT
Nee dat mag totaal niet. Dan loopt het systeem het hele doel mis. Ik zou even een hartig woordje gaan praten met de inbouwer.
Re: DSG SLOT
wsnbm schreef:Ik heb de auto weer terug, maar met een beetje moeite krijg ik toch in de R.
Het gaat zeker om een aardige investering en moet natuurlijk ook gewoon goed zijn werk doen.
Er zit verschil in de dsg-bakken heb ik mij laten vertellen bij de dealer waar ik mijn bearlock heb laten plaatsen.
Er was wat onduidelijkheid welke ze precies voor mijn bak nodig hadden en ze hadden natuurlijk precies de verkeerde besteld.
De auto moest een nachtje blijven en de volgende dag was dus wel het goede slot geleverd.
Groeten Michel.
Golf VI GTi Edition 35
- KnuffelTurk
Re: DSG SLOT
Je kan staffpride een pb'tje sturen die kan je zo vertellen welk type je nodig heb.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
Re: DSG SLOT
Je hebt zelfs 3 verschillende dsg sloten voor de 6. Heeft met leeftijd en het type schakelmechanisme te maken.
@wsnbm: Die speling hoort echt niet op je pook te zitten, dan hebben ze flink lopen prutsen aan je
schakelmechanisme. Speling bij goede montage hoort echt minimaal te zijn.
Er moet tijdens montage in het mechanisme geboord worden. Dat is een secuur werkje, hoop niet dat ze daarmee zijn uitgeschoten en je mechanisme van binnen geraakt hebben.
wat betreft op het contact staan en bewegen van de pook. Dat hoort alleen mogelijk te zijn als je de rem intrapt. Er zit namelijk een elektronische pal in het schakelmechanisme.
als ze die beschadigd hebben met het plaatsen van de bearlock dan zou je idd zonder rem je pook kunnen bewegen.
Zal er maar eens naar laten kijken door een ander als ik jou was.
- Type auto: Polo 6r GTI
Re: DSG SLOT
Ik heb vorige week een afspraak gemaakt bij de VW dealer en gister is de bearlock ingebouwd. Alles werkt naar behoren en ziet er netjes uit. Ik heb ook een golf 6 gti DSG, uit 2010, en klopt inderdaad dat er verschil zit in welke bearlock ze er in moeten plaatsen. Toen ik de afspraak kwam maken, moest er even een monteurtje in me auto kijken voor het type. Hij wipte daarvoor het plastic sier frontje (welke rondom je pook zit en waar die letters D, S, N enz..) eraf, en daaronder zag hij of ik het witte of het zwarte dsg systeem had zei hij.Back@GTI schreef:
Ik ben geen automonteur, maar als ik het zo beetje aanhoor verwacht ik dat ze bij jou de verkeerde hebben geïnstalleerd?! Dat kun je weten door na te gaan of ze ook voordat ze de installatie hebben uitgevoerd bij jou onder jou dsg pook hebben gekeken om te weten welke type ze moesten bestellen.
Gr. Justin
Re: DSG SLOT
Hoi,
Ik denk zelf ook dat het fout gegaan is.
Ze hebben namelijk 2x de afspraak uitgesteld, 1x vanwege levering bij de verkeerde dealer, 1x levering verkeerde adapter.
Maar ze blijven bij hun standpunt dat de bearlock correct is gemonteerd.
Nu mag ik dinsdag laten zien dat ik hem in zijn R krijg, want hun lukt dat waarschijnlijk niet.
Wtf
Wtf
- KnuffelTurk
Re: DSG SLOT
Auto hoogenboom?wsnbm schreef:Hoi,
Wtf
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- Drazle
Re: DSG SLOT
Ben je mooi klaar mee. Stelletje beunhazen. Ben blij dat bij mij in een x goed was. Zal je zien verprutsen ze je dsgbak. Moet je straks zelf nieuwe bak kopen.
Re: DSG SLOT
De koning
- Drazle
Re: DSG SLOT
Welke de koning ? Ik heb het bij de koning gedaan in capele. Geen probleem mee. Tot nog toe dan
Re: DSG SLOT
De Koning in Krinpen a/d Ijssel heeft mijn bearlock gemonteerd. Totaal geen problemen op dit moment. Zij hebben alles bij mijn handbak goed gemonteerdDrazle schreef:Welke de koning ? Ik heb het bij de koning gedaan in capele. Geen probleem mee. Tot nog toe dan
Re: DSG SLOT
In Ommoord zit deze.
Maar ik bedoel in de situatie dat je sleutel in het contact zit.
Je schakelpook vrij kunt bewegen van p naar d je een vervolgens het bearlock slot omdraait.
Dan heb ik speling zover dat ik hem met een beetje moeite in de r krijg.
Dus zonder het contact slot.
Maar de dealer gelooft ons niet en blijven erbij dat het correct is gemonteerd.
Al met al zullen ze hem niet makkelijk meenemen want je krijgt hem hem echt niet voorbij de n de d in.
Maar toch het klopt niet.
- Drazle
Re: DSG SLOT
Hmm daarvheb ik geen ervaring mee. Heb wel meer aparte verhalen over gehoord van die in ommoord.
Re: DSG SLOT
Als je naar ze terugga, om het te laten zien: ik zou zeggen geloof niks van wat ze zeggen, en ga niet eerder weg dan dat ze er mee aan het werk gaan.. Ook in ze achteruit rijden ze je auto 40 kilometer verder in een uurtje tijdwsnbm schreef:In Ommoord zit deze.
Ik heb ook DSG en met de bearlock staat de pook net zo vast als dat hij normaal gesproken zonder bearlock staat als dat je de pook wil schakelen zonder de rem in te trappen zegmaar
Gr. Justin
Re: DSG SLOT
Als je bij je Dealer bent bel daar maar even met Bearlock zelf.
T: 0527 - 29 14 30 En vraag maar even naar Franklin van Os.
Laat hem maar even met de Volkswagen inbouw Expert praten. Ik denk dat je dan een nieuw schakel mechanische gaat krijgen + een nieuwe Bearlock want dit mag absoluut niet! Ik kan wel een filmpje maken van mijn Bearlock in mijn Golf 6 gti Bwj 2009 er zit nog geen 3mm speling op het bewegen van mijn pook als ik het slot er niet afhaal en wel mijn auto laat lopen en probeer deze in de D te zetten. Franklin van Os is eigenaar van bearlock NL en hij helpt je heel erg graag en kan je alles haarfijn uitleggen. als je geen vertrouwen hebt in je dealer probeer je anders een afspraak te maken met hem voor een second opinion.
Re: DSG SLOT
Bedankt voor jullie reacties en betrokkenheid erg fijn.
Nee dan is dit niet goed gegaan, ze hebben ook niet van te voren gekeken naar het type, ik heb netjes een afspraak
aan de balie gemaakt en ze hebben de auto pas voor het eerst gezien tijdens de montage.
Ik zal eens wat foto´s plaatsen.
1) Normale stand met bearlock op slot.
2) Met 2 vingers haal ik met gemak zover de hendel naar achter, zonder veel kracht, denk wanneer je de foto's vergelijkt, zit er al 4a5 cm tussen.
3) Schakelmechanisme in ruststand.
4) Met 1 hand haal ik krachtig de hendel naar achteren, met de andere hand maak ik de foto met een onhandig mobieltje.
Bij de dealer doen ze net alsof ik onmenselijke krachten heb.
De R licht op, dat mag toch niet.
Welke stappen kan ik nog meer onder nemen wanneer ze me dinsdag gewoon weg sturen?
- Drazle
Re: DSG SLOT
Zou idd dan zoals aangegeven bearlock zelf opbellen en hun met de dealer laten praten. Dan moeten ze het probleem oplossen lijkt me anders mogen ze geen bearlock meer inbouwen.
En dan nog wat. Als jij bovenmenselijke krachten beschikt zullen die dieven dat dan niet hebben ....
Btw als je er niet uitkomt wil ik ook wel ff langs komen met mn gti + bearlock. Kunnen ze het verschil zien merken voelen hoe het wel moet. Stuur maar pb als je dat zou willen. Sta je nog sterker.
Re: DSG SLOT
Heyy hallo,
Hartelijk bedankt.
Wanneer ik er dinsdag niet uitkom ga ik er zeker gebruik van maken.
Je mag toch verwachten als je voor zo een bedrag een "slot" koopt dat het perfect gemonteerd wordt.
Voor mij is dit een serieus bedrag hoor.
Ik heb collega's die kopen voor dat bedrag een occasion.
Ga bearlock een mailtje sturen met de foto's want die spreken voor zich, ik heb ze al 2x gebeld en de mevrouw aan de lijn verteld ook dat hij absoluut niet
naar de R mag gaan en dat een beetje speling logisch is, maar dan heb je het over mm en geen cm.
BEDANKT !!!
Hartelijk bedankt.
BEDANKT !!!
Re: DSG SLOT
Ik zou inderdaad een wat hardere aanpak doen, als ze je dinsdag weer niet goed en klantvriendelijk van dienst willen zijn. Denk de oplossing zoals tonnie hierboven vermeld een mooie is. Ik heb het laten dien bij vw dealer Ames. Deze heeft 2 locaties; dordrecht en zwijndrecht. De inbouw moest in zwijndrecht gebeuren omdat alleen zwijndrecht gecertificeerd was voor deze inbouw. Ik neem aan dat jou inbouw bedrijf ook gecertificeerd moet zijn voor de inbouw, en als je het verhaal piekfijn uitlegt en hoe ze jou wijs maken dat het normaal is of dat de inbouw prima is volbracht, denk ik toch wel dat ze je beter van dienst zullen gaan zijn, want wie weet kunnen ze hun inbouw certificering wel verliezen
Gr. Justin
Re: DSG SLOT
Ze zijn een officieel inbouwstation:
12e van onder.
http://www.bearlock.nl/Inbouwpunten/Zuid-Holland/
12e van onder.
Re: DSG SLOT
Conclusie: zijn ze niet waardwsnbm schreef:Ze zijn een officieel inbouwstation:
12e van onder.
Gr. Justin
