Hoeveel seconden 0-100 en 0-200
Re: Hoeveel seconden 0-100 en 0-200
Zal elkaar allemaal niet zo heel veel maken denkik. Maar 0-100 ben ik in ieder geval kansloos!!!
Je woont niet echt in de buurt anders hadden we het wel even kunnen testen
- R32Amsterdam
- Type auto: Golf 6 R
Haha nee joh, ik bedoel is de mijne ook een beetje snel ?O2RS schreef:Zal elkaar allemaal niet zo heel veel maken denkik. Maar 0-100 ben ik in ieder geval kansloos!!!
Ja toch.....100-200 in 13 seconden is niks om je voor te schamen
- R32Amsterdam
Joepieeeee! En ik ben niet eens een pro in schakelen Ik moet nog 1x een test doen om bij de 6500 ong te (snel)schakelen. En dan hoop ik dat ik mijn record verbreek met een paar mili secondesO2RS schreef:Ja toch.....100-200 in 13 seconden is niks om je voor te schamen
Heb zelf edition 30 chip 310 pk maar hoe snel dat gaat dat weet ik echt niet
- R32Amsterdam
Tijd om te testen hahahadj danny schreef:Heb zelf edition 30 chip 310 pk maar hoe snel dat gaat dat weet ik echt niet
je audi is gewoon super snel, wat wellicht wat kan remmen zijn de aandrijfassen achter aan roterende massa lijkt me op die 4wd's maar je pakt al genoeg winst bij de start
- R32Amsterdam
bzb schreef:je audi is gewoon super snel, wat wellicht wat kan remmen zijn de aandrijfassen achter aan roterende massa lijkt me op die 4wd's maar je pakt al genoeg winst bij de start
Thanks!!!
- Green Hornet
https://www.youtube.com/watch?v=OPOyEC1 ... tion=share
video gedelete eff een andere naam aanmaken ..
zo rond de 10 sec ...
Laatst gewijzigd door Green Hornet op 04 mar 2014, 12:37, 2 keer totaal gewijzigd.
vette specs, echte alles killer
- Green Hornet
http://youtu.be/IwO15x-1Q40
10 sec dus ... betekent samen met 0-100 > 5sec ongeveer in 15 sec naar 200.
Ongeveer zelfde als RS5 welke minder NM heeft maar meer PK.
- R32Amsterdam
Jouwe is echt snel man!Green Hornet schreef:http://youtu.be/IwO15x-1Q40
Wat heb je er dus allemaal aan gedaan om 500Nm te halen?
- Green Hornet
Zie filmpje en mijn pagina ;
JD Stage 3;
Pipercross luchtfilter
3" Full Turbo Back Milltek met 200 cell racekat
Carbonio air intake
Shrick HPFP
DV+ upgrade
Chip op maat JD
Druppeltje Bio
Gretig afgestelde turbo was de opmerking bij de eerste keer tunen
JD Stage 3;
Carbonio air intake
Shrick HPFP
DV+ upgrade
Chip op maat JD
Druppeltje Bio
- R32Amsterdam
Is wel echt een mooie prestatie score, voor een hele mooie wagen! Als ik zeker zou weten dat ik mijn S3 zou houden zou ik het ook doen!!!!!Green Hornet schreef:Zie filmpje en mijn pagina ;
JD Stage 3;
Carbonio air intake
Shrick HPFP
DV+ upgrade
Chip op maat JD
Druppeltje Bio
Dan zou ik je stappen volgen
- maRRRtinus
- Type auto: Audi TTS comp 500
Dan ben je aardig gewaagd aan mijn stage2, scheelt minder dan 10pk. Ben benieuwd wat jou dsg en 4wd voordeel doet tegen mijn gewichtsvoordeel in een 0-200 km/u sprint.Green Hornet schreef:Zie filmpje en mijn pagina ;
JD Stage 3;
Carbonio air intake
Shrick HPFP
DV+ upgrade
Chip op maat JD
Druppeltje Bio
- Green Hornet
dan ben ik benieuwd wat je specs zijn ... bij regen en sneeuw weet ik de uitkomst wel en als je geen HPFP hebt weet ik het nog zekerder ....
Stage 3 is maar een naam .. had al stage 2 en heb daarna nog wat gedaan ... Mark heeft op de uitdraai stage 3 gezet..
- Green Hornet
Met een ander uitlaatsysteem en airintake kom je vast rond 350 met chip op maat.Is wel echt een mooie prestatie score, voor een hele mooie wagen! Als ik zeker zou weten dat ik mijn S3 zou houden zou ik het ook doen!!!!!
Je hebt toch hetzelfde blok ?
- Green Hornet
@ maRRRtinus Gevonden
Mooie specs maar je geeft al aan wielspin .... heb ik geen last van
Koppel is bij mij 500 nm en dat merk je (had eerst 485).
HPFP maakt ook veel verschil, veel eerder PK en dan eerst
- R32Amsterdam
Klopt zelfde blok, maar wil eigenlijk alleen een grotere downpipe + race cat plaatsen. Daarnaast andere dv en Luchtfilter.Green Hornet schreef:Met een ander uitlaatsysteem en airintake kom je vast rond 350 met chip op maat.Is wel echt een mooie prestatie score, voor een hele mooie wagen! Als ik zeker zou weten dat ik mijn S3 zou houden zou ik het ook doen!!!!!
Haal ik dan ook rond de 350 met chip op maat?
btw wat is HPFP?
- maRRRtinus
Klopt, maar wielspin is er natuurlijk als snel met minder dan 2mm profiel op de voorbanden. Zodra ze vervangen zijn durf ik t wel aan ie gevalGreen Hornet schreef:@ maRRRtinus Gevonden
Ik kan de uitkomst al wel vast vertellen, weet 90% zeker dat je zo kansloos als wat bent van 0-200 tegen de R van Green Hornet.
Van 0-100 is deze zoveel sneller weg door de 4wd, dat maak je nooit meer goed.
- Green Hornet
High Pressure Fuel Pompbtw wat is HPFP?
Meer brandstof(druk) = eerder pk ..
Merk echt een enorm verschil met de tune zonder deze upgrade dus kan het iedereen adviseren.
Mn in het buitenland DE/US/AUS wordt er veel door APR getuned en daar wordt het bij een stage 2 ook meteen meegenomen.
http://www.goapr.com/products/fsi_fuel_pump.html
Ik had dat niet gedaan, maar na veel lezen en de zoektocht naar meer pk/snelheid begin dit jaar door JD laten aanpassen.
- Green Hornet
any time. any place ...Zodra ze vervangen zijn durf ik t wel aan ie geval
O2RS schreef:Ik kan de uitkomst al wel vast vertellen, weet 90% zeker dat je zo kansloos als wat bent van 0-200 tegen de R van Green Hornet.
inderdaad een 60 ft. tijd sum weinen
- bluetiger
6,7 met een klotestart. Opgave 6,4 (0-100)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 0 gasten
