Pagina 4 van 5
Re: Vag-Com / VCDS Guide
Geplaatst: 31 dec 2013, 14:29
door Variant R
Werkt perfect, enigste wat niet werkt zijn de alarmpiepjes die je kan aanzetten tijdens openen en sluiten van de auto, vreemd, wel met Vagcom aangezet
Erwin
Geplaatst: 17 jan 2014, 19:44
door LucaGTI
Wel een alarm?
Geplaatst: 21 jan 2014, 21:40
door Chris5gti
Kan iemand me vertellen hoe ik een log file bij excel kan converteren naar een overzichtelijke tabel ? Heb een opgeslagen log file maar word er zo niet wijs uit ..
Geplaatst: 06 feb 2014, 17:22
door JeffFR
Ik heb dit gevraagd aan de dealer voor mijn leon FR. Zodra ik dit allemaal zou aanpassen ben ik me garantie kwijt zeggen ze...
Geplaatst: 19 apr 2014, 20:30
door GTI-16vSC
Chris5gti schreef:Kan iemand me vertellen hoe ik een log file bij excel kan converteren naar een overzichtelijke tabel ? Heb een opgeslagen log file maar word er zo niet wijs uit ..
Als het goed is wordt dit op de site van gerritspeek.nl uitgelegd.
BTW, ik beschik ook over VCDS. Ben zelf van Haarlem.
Heb zelf 10.6 dus kan sowieso t/m golf 5. Golf 6 heb ik nooit geprobeerd maar als het goed is kan ik die ook uitlezen / programmeren.
Geplaatst: 24 apr 2014, 08:04
door Doohie
Welke zijn de codes om onderstaande aan te passen via Vag-Com op een Golf VII
* Waarschuwingssignaal bij het niet dragen van je gordel deactiveren
* Cyclus van je richtingaanwijzer aanpassen
* Geluidssignaal bij het activeren en deactiveren alarm
Geplaatst: 17 sep 2014, 20:04
door Golf88
Misschien kijk ik erover heen, maar kan de codering niet terug vinden voor het in- of uitschakelen van de USlights bij een Mkv met xenon. Mijn GTI moet nu voor een nieuwe APK gaan, maar dan mogen deze niet branden. Ik moet dus (alleen in het geval van een steekproef) de USlights kunnen uitschakelen en daarna weer inschakelen.
Waar is dit terug te vinden en welke waarden moet ingegeven worden voor in- en uitschakelen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 17 sep 2014, 20:14
door MkVI Nmgn
Geplaatst: 17 sep 2014, 20:30
door Golf88
Perfect, thanks!
Geplaatst: 16 feb 2015, 12:13
door vwfan66
Ik heb nog een kabel liggen, mocht iemand geïnteresseerd zijn graag een PM.
Geplaatst: 24 feb 2015, 21:15
door vwfan66
Kabel heb ik nog steeds
Geplaatst: 03 okt 2015, 11:39
door Cooltruck
Goedendag,
Laat ik maar beginnen met het stellen dat ik niet weet of dit het juiste topic is voor deze vraag dus excuses alvast mocht het verkeerd zijn.
Ik zag gister op facebook een verkoopartikel voorbij komen voor een Vag Com 12.12.3 incl VCDS software, dit voor 50,- (dacht dat dit veel duurder was namelijk of zie ik iets over het hoofd?) nu is mijn vraag of zoiets veilig is om te gebruiken en of er iets mis kan gaan tijdens het coderen van bepaalde zaken, doelende op dat je je auto er mee 'sloopt' ?
Ben nog een leek op dit gebied en wil mij wat gaan verdiepen in het zelf in en uitschakelen van bepaalde elementen in de auto en natuurlijk het uitlezen.
Dus graag jullie advies gevraagd
Geplaatst: 03 okt 2015, 12:23
door ferry
Dat zal vast een imitatie kabel en software zijn(nog best duur). Orginele zijn veel duurder. Ik heb dat zelf ook en ik heb al best wel wat dingen kunnen veranderen. Als je de oude coderingen goed opschrijft of screenshot maakt kan het niet zoveel kwaad.
Geplaatst: 03 okt 2015, 19:30
door Markvanliempt
Je kunt zon kabel gerust aanschaffen alleen kan het zijn dat deze ineens crasht en dan werkt gewoon simpelweg de kabel niet meer je kunt deze dan flashen en weet opnieuw aan de gang gaan. Ik heb dit ook een jaar gehad tot ik het beu was en een originele kabel heb gekocht voor €400,-
Geplaatst: 04 okt 2015, 13:03
door Cooltruck
Kijk danku, toch maar eens opzoek gaan naar een kabel+software dan, altijd handig om zelf wat te proberen
Geplaatst: 14 okt 2015, 20:45
door tolunay
Ik heb ook een imitatie kabel voor oudere vag auto's. Is een 11.11 versie, welke niet 100% werkt op bijv een golf vi omdat in de oude software geen volledige UDS ondersteuning zit, je mist ook vele coderingen opties.
Daarom heb ik een originele Micro-Can interface besteld, hiervoor was ik rond de €270,- kwijt (welke ik al bijna terug heb verdiend met het uitlezen en coderen voor vrienden enzovoort
). Hiermee krijg je ook updates van de software.
En de belangrijkste, je krijgt professionele hulp als je een registered user bent
Als je van plan bent om ook andere auto's te willen uitlezen, kan ik je aanraden om een originele vag-com te halen, eventueel een HEX-can als je budget het toelaat.
Anders een micro-can voor auto's met canbus en een 12.12 imitatie kabel halen voor de oudere not canbus auto's.
Voor vragen kan je altijd mij PB en
Geplaatst: 05 jan 2016, 17:03
door wk1975
Iemand in de buurt van Nijmegen met vag.com?
Geplaatst: 05 jan 2016, 18:31
door wittegtd
Jep, ik kom uit grave. Wat wil je gedaan hebben?
Geplaatst: 05 jan 2016, 18:57
door wk1975
Onder andere needle sweep maar ik stuur je even een pb.
Geplaatst: 08 jan 2016, 20:13
door wk1975
Probeer je te bereiken maar krijg je via pb niet te pakken, misschien via deze manier . Ik heb interesse, wanneer schikt het?
Geplaatst: 08 jan 2016, 20:32
door Markvanliempt
wk1975 schreef:Probeer je te bereiken maar krijg je via pb niet te pakken, misschien via deze manier . Ik heb interesse, wanneer schikt het?
Ik kan dit ook voor je doen moet je alleen wel door tot veghel rijden. Is net geen 1/2 uur vanuit nijmegen.
Geplaatst: 08 jan 2016, 20:57
door wk1975
Ja hoor, wat is je tarief?
Geplaatst: 08 jan 2016, 20:59
door wk1975
Ik blijf maar berichten verzenden via de pb knop maar ze blijven in mijn postvak uit staan en gaan niet naar de verzonden berichten. Weet iemand hoe dit kan?
Geplaatst: 09 jan 2016, 08:11
door Boertje
wk1975 schreef:Ik blijf maar berichten verzenden via de pb knop maar ze blijven in mijn postvak uit staan en gaan niet naar de verzonden berichten. Weet iemand hoe dit kan?
Komen pas in verzonden als ze gelezen zijn.
Geplaatst: 09 jan 2016, 08:25
door wk1975
Aha , dank je
