Inlaat systeem reinigen
- Type auto: MK5 GTI
Ik lees op het internet dat tfsi motoren last hebben van afzetting op de kleppen. Dit kun je niet reinigen met een toevoeging in de benzine omdat de brandstof daar niet komt. Ik zie op de site van jd dat ze het reinigen met een goedje in het inlaat traject.
Heeft iemand ervaring hier mee? Of een goedje waar je het zelf mee kunt?of zou een tijdje volgas op de autobaan volstaan?
- ED30Erwin
- Type auto: Golf mk5 gti Ed30
Re: Inlaat systeem reinigen
Zoek eens op tom van hbt in zwifterband, als je het echt goed wilt hebben naar mijn ervaring van afgelopen maandag ik ben er helaas nog niet achter hoe het zot met foto's uploaden maar er zijn er meer die dit hebben gedaan dus kunje mooie voorbeelden zien
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Ik ben vanmiddag aan de beurt. Ik zal wat foto's voor je uploaden.
- KnuffelTurk
Er is hier al een topic over. Even inlaat reinigen intypen en dan had je het zo kunnen vinden. Hierbij het linkje :
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 4&start=75
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ED30Erwin
Ik ben benieuwd ben ,hoe jou kleppen er uit zien het is wel een topresultaat als je bij tom vandaan komt
- Tino
- Type auto: Scirocco MK3
En Tom van HTB is eerliijk heb een dieseltje en was benieuwd of mijn inlaat er ook zou uit zou kunnen zien maar dit speeld alleen bij TFSI motoren dus weinig zinvol voor mij om te doen
Inlaat schoonmaken heeft ook bij een TDI zeker nut/meerwaarde... Door de EGR worden vuile uitlaatgassen(met roet en evt onverbrande diesel) weer terug de inlaat in geleidt, dit gaat aan de randen van het spruitstuk en ook stelen en kleppen zitten.. Echter omdat een diesel standaard al met een overschat aan lucht werkt, zal het effect minder merkbaar zijn dan bij een TFSI..Tino schreef:En Tom van HTB is eerliijk heb een dieseltje en was benieuwd of mijn inlaat er ook zou uit zou kunnen zien maar dit speeld alleen bij TFSI motoren dus weinig zinvol voor mij om te doen
EGR werking annuleren(ouderwets door afdoppen, nieuwere motoren door uitprogrammeren), inlaat schoonmaken en je hebt weer een frissere motor..
- MK5benGTI
Inlaat reiniging bij een diesel heeft weinig toegevoegde waarde.
Gistermiddag toevallig gebeld?Tino schreef:En Tom van HTB is eerliijk heb een dieseltje en was benieuwd of mijn inlaat er ook zou uit zou kunnen zien maar dit speeld alleen bij TFSI motoren dus weinig zinvol voor mij om te doen
- Tino
Yes toen jij er was voor Inlaat reiniging en nokkenasvolger te vervangen was vergeten te melden dat ik stage 2 heb dus de EGR was al uitgeschrevenMK5benGTI schreef:Inlaat reiniging bij een diesel heeft weinig toegevoegde waarde.
- MK5benGTI
Haha geinig. Nee maar als de EGR klep al is uitgeschreven dan heeft een inlaatreiniging weinig nut!
