DVX Launch control (en rally sound)
- Crocky
Beste GTI-liefhebbers,
Ik verneem net via de Facebook van DVX dat zij launch control en 'rally sound' hebben ontwikkeld voor TSI en TFSI. Onderstaande video geeft een kleine demonstratie:
Ik neem aan dat bij de rally sound er wat extra brandstof wordt ingespoten die dan ploft in de uitlaat?
De launch control klinkt echt serieus bruut. Is dit wat men 'anti-lag' noemt? Iemand een idee hoe dit, in grote lijnen, wordt gedaan. Is dit wel gezond voor de turbo e.d.? Wat is het voordeel ten opzichte van onze OEM launch control?
Misschien dat DVX zelf wat extra info kan geven?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: DVX Launch control (en rally sound)
Gaaf, ben ook wel benieuwd!
Ik gok wel dat je zonder katalysator moet rijden voor dit resultaat..
11/2006 Volkswagen Golf mk5 R16 - Sold.
12/2009 Volkswagen Golf mk6 R20 - Sold.
11/2013 Volkswagen Golf 7 GTI PP
- Crocky
Ja, ik citeer DVX hun reactie op FB: "En je mag geen cat hebben. Die vliegt gewoon door de vooruit van diegen die achter u rijdt."Nickert schreef:Gaaf, ben ook wel benieuwd!
- KnuffelTurk
Launch control Vind het te zielig voor mn bak, heb het maar 1x gebruikt tot nu toe
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Het is ook ontwikkeld voor mensen die niet goed kunnen omgaan met een hoog koppl en het gaspedaalKnuffelTurk schreef:Launch control Vind het te zielig voor mn bak, heb het maar 1x gebruikt tot nu toe
Dit is toch dat systeem wat ze ontwikkeld hebben voor de handgeschakelde versies?
Ben benieuwd hoe dit werkt met een handbak.
Golf mk v gti wide - cts turbo intake - jd stage 1 - gfb dv - rotiform (sold) - milltek R32 style - maintenance by xt motorsport.
- Crocky
Is ook voor DSG.
- Markvanliempt
- Type auto: Golf mk6 GTI
Ik heb de rally sound icm een cat. Geen probleem! Alleen moet je een rvs cat hebben dan.
- Crocky
Ik denk dat ze het over de 'anti-lag' bij de launch control hebben. Wat ik wel kan begrijpen met die enorme knallen.Markvanliempt schreef:Ik heb de rally sound icm een cat. Geen probleem! Alleen moet je een rvs cat hebben dan.
Is de 'Rally sound' de moeite om bij een mapping erbij te nemen?
Anti-lagg schijnt je turbo niet fijn te vinden.
groetjes, Danny.
- Markvanliempt
Ik vind de rally sound zeker een aanrader. Maar moet dus wel kunnen icm je cat! Ik zou het zo weer doen ook tijdens het rijden een dik geluid!
- Mathieu
- Type auto: Golf MK5 GTI pirelli
Zou het mogelijk zijn om dat rally sound in en uit te schakelen icm het knopje van de traction control ?
Lijkt mij wel gaaf maar zeker niet voor permanent.
Heb namelijk een handbak dus niet zoals bij dsg instellen op de sportstand
- Crocky
'Rally sound' is meer een geroffel en lichte plofjes in de uitlaat dan (zie 2de deel video) of geeft dit ook knallen? Is slecht te horen met kwaliteit van camera. Veel verschil met standaard? Geluid altijd aanwezig of enkel bij rev'en in stilstand? Heb je dit door DVX laten toevoegen of andere tuner?Markvanliempt schreef:Ik vind de rally sound zeker een aanrader. Maar moet dus wel kunnen icm je cat! Ik zou het zo weer doen ook tijdens het rijden een dik geluid!
- Type auto: Passat CC TSI
Vag techniek bied dit ook aan. Wordt extra brandstof ingespoten tijdens de uitgaande slag.
- Markvanliempt
Ik heb dit bij vagtechniek laten doen. Is zo geprogrammeerd dat die het alleen doet als je boven de 3.000toeren komt. Bij normaal rustig rijden hoor je het dus niet. Geef je flink gas trekt goed op en dan gas loslaten roffelt die lekker en knalt ook.
- Type auto: MK6 Edition 35
Ben ook wel benieuwd.
Het zal best veilig afgesteld worden, maar lijkt me niet dat de turbo er heel oud mee word..
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
- Type auto: Golf 7
Bij onze gesponsorde pagina hebben wij een beetje meer uitleg gegeven over deze opties.
VW golf mk6 R20 DSG @ 460pk 515nm.
VW transporter T5 2.0TDI edition 25 @ 180pk 400nm.
VW golf 5 TDI endurance trackday tool.
Ik ben benieuwd
- SjoerdB
- Type auto: Golf 5 GTI ED30
Ik heb even wat mailverkeer met Geert gehad. Heb je de auto niet bij DVX laten chippen, dan komen de kosten hier dus nog bij! In mijn geval is de auto door JD gechipt en is het niet mogelijk om het er bij te programmeren.
Omdat er bij mij ook nog een andere kat. bij moest komen zou ik op €1300,- uitkomen. Ik maak zelf wel plofkes en een vroem vroem geluid voor dat geld...
Misschien komt jd ook wel met dit binnenkort. Zie steeds meer chippers dit aanbieden.
- MK5benGTI
Voor de 7R en de Leon Cupra hebben zij dit al ontwikkeld. Rest komt (wellicht) later.Schippersss schreef:Misschien komt jd ook wel met dit binnenkort. Zie steeds meer chippers dit aanbieden.
het zal wel weer aan mij liggen maar zou dit nog niet voor niks willen hebben, is niet best voor je turbo en als de popo het ziet kan je opnieuw keuren
- MK5benGTI
Ik neem aan dat een gerenomeerde tuner als DVX en JD niet zoiets op de markt gaat brengen als die op korte- of lange termijn schade aan je turbo gaat veroorzaken.
Over de APK kun je gelijk hebben. Geen idee of er standaard geluidsniveau metingen gedaan worden.
- MK5GTI
Enige eis bij de APK is dat de uitlaat deugdelijk bevestigd is, en over de gehele lengte gasdicht is...
Ookal knup je er er 1 lange steigerpijp zonder dempers onder, als hij er deugdelijk onder hangt, en gasdicht is, is het gewoon goedkeur
Waar bzb op doelt is denk ik een WOK melding, en dat je hem dus in originele staat moet brengen en moet laten keuren bij een RDW keuringsstation..
