vag com 16.8.0
- Type auto: golf 5 gti
vag com 16.8.0
Vag-com 16.8.0
Bestellen kan via een chat bericht!!!
Snelle levering!!!
Betalen kan ook via Paypal.
Voor meer info 0610260152
€40,- ex verzenden.
€42.92 incl. verzenden binnen Nerderland.
€46.25 incl. verzenden naar België.
Pakket omvat:
1x Software vcds versie 16.8.0
1x Vag com kabel
Werkt op windows vista, windows 7, windows 8, windows 8.1( 32bit and 64bit ), windows 10.
Configuratie/Update Programma voor HEX-NET Hardware
VIN Mogelijke Verificaties hersteld
Regelapparaat Documentatie (Label Bestanden en ODX/ASAM Data Set) verbeterd/geupdated
Verbeterde UDS/ODX Functionaliteit
Lang Codeer Hulp (LCode) geupdated
Ondersteuning voor HEX-NET Hardware (USB & WIFI)
Kilometrage voor UDS/ODX Instrumentenpaneel in Auto-Scan
Dagteller gebaseerde Datum nu correct weergegeven in Auto-Scan
Firmware Update voor HEX en HEX+CAN Systemen
Gebruikstellers voor de meeste Interfaces
Verwerking van verkeerde Dealernummers en Apparaatnummers verbeterd
Aanpassingen bij UDS/ODX Regelapparaten nu met juiste Multi Byte Hex Waarden
Diverse Verbeteringen en Correcties in de tekst en weergaven
Tekst/Foutcode Database uitgebreid en verbeterd
Met de VAG-COM / VCDS beschik je over de volgende functies:
Uitlezen en wissen van foutcodes, meer dan 13955 codes opgeslagen
Terugstellen en instellen van de service-interval, afhankelijk van de
gebruikte oliekwaliteit
Selectieve actuator test
Opvragen van meetwaarden en basisinstellingen wijzigen
Dynamisch afstellen van de dieselpomp met de TDI-timingchecker
Mogelijkheid om data te loggen, grafisch weer te geven en op te slaan, b.v. tijdens proefrit
Controle onderdeelnummers van alle aanwezige regelapparaten
Coderen regelapparaten
Geïntegreerde lange codering voor CAN-bus voertuigen
Calibartie van gaskleppen, kickdown, xenon lampen
Vervangen achterremmen bij wagens met elektrische parkeerrem b.v. Audi A6, Passat
Volledig compatibel met alle modellen van 1989 tot en met 2015
EOBD voor diverse europese modellen
Acceleratie Meting
EDC15+ echte KM stand controle
EDC16 echte KM stand controle
Long Coding Assist (LCode) vernieuwd
Herziene en uitgebreide Label Files
Nieuwe Functies en Verbeteringen in Versie 16.8.0:
Nieuw: Ondersteuning voor Audi A4 (8W) en Audi Q7 (4M) [MLB2/MLBevo]
Nieuw: Ondersteuning voor Extended Freeze Frame Informatie voor UDS/ODX
Nieuw: Ondersteuning voor 6-digit Security Toegang Codes
Nieuw: Ondersteuning voor Turbo-Mode in Combinatie met HEX-NET Interface Hardware
Nieuw: Ondersteuning voor additionele Installatie Lijsten
Verbetering: Snelheid Optimizatie voor HEX-NET Interface Hardware
Verbetering: Low Level Communicatie & Routines voor oudere Regelapparaten en modern CPUs geoptimaliseerd
Verbetering: Waarschuwing voor gewijzigde Opties/Instellingen ivm de communicatie met Regelapparaat
Verbetering: Selectie voor Uitgebreide Meetwaarden geoptimaliseerd
Verbetering: Positie en Grootte voor Sessie Log geoptimaliseerd
Verbetering: Nieuwe Regelapparaat Adressen toegevoegd
Verbetering: Communicatie met Sub Systems/Slaves inkl. Additionele Identificatie Data verbeterd
Verbetering: Aanpassingen Functie voor UDS/ODX verbeterd
Verbetering: Service Reset voor VW Crafter Modellen gecorrigeerd
Verbetering: Auto-Scan bevat nu ALLE Regelapparaten in VW Transporter/Multivan (SF/SG)
Verbetering: Meetwaarden Identificatie voor UDS/ODX versimpeld
Verbetering: Universele Identifiers nu toegevoegd aan Regelapparaten Maps voor UDS/ODX
Verbetering: Betrouwbaarheid en Snelheid van Regelapparaten Maps voor UDS/ODX verbeterd
Verbetering: CoderingLog.TXT & AdpLog.TXT nu in CSV formaat
Verbetering: Correcties voor Multiscan Hardware
Verbetering: Update voor HEX+CAN Interface Firmware v1.96
Verbetering: Update voor Micro-CAN Interface Firmware v1.21
Verbetering: Vele Verbeteringen en Correcties
Regelapparaat Documentatie (Label Files en ODX/ASAM Data Set) verbeterd/ge-update
Snelle levering!!!
€40,- ex verzenden.
Pakket omvat:
1x Vag com kabel
Acceleratie Meting
Je eigen vag-com kabel 11.11.3 voor 40 euro Stuur een pb.
Re: vag com 16.8.0
Wordt steeds gekker
Re: vag com 16.8.0
Wat is nu een duidelijke verbetering T.o.v. de voorganger?
Re: vag com 16.8.0
Staat onderin het bericht vermeldBarbaric schreef:Wat is nu een duidelijke verbetering T.o.v. de voorganger?
groetjes, Danny.
Re: vag com 16.8.0
Re: vag com 16.8.0
Apart toch dat deze illegale software hier openbaar op een forum aangeboden mag worden. Kun je als forum zijnde behoorlijk mee in de problemen komen.
Re: vag com 16.8.0
Xizer schreef:Apart toch dat deze illegale software hier openbaar op een forum aangeboden mag worden. Kun je als forum zijnde behoorlijk mee in de problemen komen.
Overdrijven is een vak ,,
Re: vag com 16.8.0
Dan ben jij met een nickname als 'R400' een vakman.
Re: vag com 16.8.0
Xizer schreef:Dan ben jij met een nickname als 'R400' een vakman.
