Aansluiten Dashcam (+foutje)
- Famous1303
- Type auto: Polo AW GTI
Hi!
Ik heb nu ongeveer een week mijn dashcam in de auto zitten en deze bevalt zeer goed.
De dashcam blijft dus zitten en wil de kabel gaan wegwerken.
Het is nu echter zo dat ik graag voorin niets in de sigarettenaansteker wil plaatsen omdat ik het klepje dicht wil hebben en de adapter best groot is. Nu zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden en ben benieuwd of jullie een dashcam (of iets anders) hebben aangesloten, zo ja, hoe? Of jullie een andere manier hiervoor hebben
Mogelijkheden welke ik zelf had:
- Kabel naar achteren doortrekken en daar in de sigarettenaansteker doen (weet niet of de kabel dit redt)
- Vast laten solderen onder bij de aansluiting bij de voorste sigarettenaansteker
- Het met een verloopje aansluiten bij/op een zekering
Ps. er zit een tekstueel foutje in de subtekst, net moet niet zijn:
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Re: Aansluiten Dashcam (+foutje)
Koop/maak een auto usb adapter en sluit deze aan op een lege zekering locatie met een 2A zekering. Weet niet of je constant of geschakelde wilt. Aansteker is namelijk geschakelde voeding.
- Famous1303
Dit had ik ook voorbij zien komen, Wesley stuurde filmpje door Dacht alleen dat bij een R de zekeringen voor bij het motorblok zit, daar heb ik niet zoveel trek in.tolunay schreef:Koop/maak een auto usb adapter en sluit deze aan op een lege zekering locatie met een 2A zekering. Weet niet of je constant of geschakelde wilt. Aansteker is namelijk geschakelde voeding.
Wil inderdaad geschakelde voeding gezien de dashcam een batterij heeft. Deze wordt enkel gebruikt wanneer er een krachtmeting (G) gedaan wordt door de dashcam, verder staat die uit.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Elke mk6 heeft dezelfde zekering locaties,Famous1303 schreef:Dit had ik ook voorbij zien komen, Wesley stuurde filmpje door Dacht alleen dat bij een R de zekeringen voor bij het motorblok zit, daar heb ik niet zoveel trek in.tolunay schreef:Koop/maak een auto usb adapter en sluit deze aan op een lege zekering locatie met een 2A zekering. Weet niet of je constant of geschakelde wilt. Aansteker is namelijk geschakelde voeding.
in de motorruimte voor de groot verbruikers zoals ECU, ABS ventilatoren.
Aan de zijkant van je dashboard de afdekplaat los klikken, daar zitten alle overige zekeringen..
- Niels100331
- Type auto: Golf mk6 R20
Ik heb zelf ook een dashcam.
Bij de automaterialenzaak heb ik een 12v sigaretenaansluiting gekocht. Deze zit gemonteerd bij de zekeringen. Er zijn zat plekjes over. Bij de vw dealer heb ik een stekkertje gekocht om een nieuwe zekering plek bij te prikken.
Ik heb wat foto's gemaakt om het wat duidelijker te maken.
Hopelijk heb je er wat aan! Als er vragen zijn hoor ik het wel
Gr niels
Gr niels
Golf 6 R20,Milltek exhaust, Hf series air intake, GFB+, APR HPFP , JD Stage 3 385pk 509nm
- Famous1303
Ziet eruit als dezelfde Dashcam Niels, kan je een foto/artikelnummer posten van het 12V ding welke je op een zekeringsplek heb gedaan?Niels100331 schreef:Ik heb zelf ook een dashcam.
Gr niels
Mag ook in een privé bericht!
Thanks
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Je kan hem toch ook aansluiten met één van de verbindingen boven je cam waar o.a. de binnenverlichting zit. Er zitten continu spanning aansluitingen maar ook die alleen spanning geven zodra het contact aangaat. Zo heb ik het gedaan met mijn auto's met een dashcam.
Jan Willem
Jan Willem
- Famous1303
Dat is wellicht ook een optie maar dan moet ik (lees: papa of broer) even doormeten wat continu stroom geeft en wat niet.jwbakkenes schreef:Je kan hem toch ook aansluiten met één van de verbindingen boven je cam waar o.a. de binnenverlichting zit. Er zitten continu spanning aansluitingen maar ook die alleen spanning geven zodra het contact aangaat. Zo heb ik het gedaan met mijn auto's met een dashcam.
Las ook dat niet alles even stabiel is, vandaar mede mijn vraag over dé perfecte aansluiting.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- jwbakkenes
Ik heb nooit gedonder gehad, lege accu of ander gezeik. Ik vind het een risico om langs je airbags in de deurstijlen te rotzooien met draden, je zal niet de eerste zijn die een airbag laat "ploffen".
Jan Willem
Jan Willem
- jwbakkenes
Ben wel benieuwd welke dashcam je hebt.
Jan Willem
Jan Willem
- Famous1303
Had ook over de airbags gelezen, zeker in de stylen.jwbakkenes schreef:Ik heb nooit gedonder gehad, lege accu of ander gezeik. Ik vind het een risico om langs je airbags in de deurstijlen te rotzooien met draden, je zal niet de eerste zijn die een airbag laat "ploffen".
Lees echter ook veeeel verhalen van mensen die ze allemaal langs de A styl hebben gelegd, voor de airbag, en al maanden, zo niet jaren, ermee rijden. Naast de plek om de kabel te leggen zit ik dus ook met de aansluiting welke stabiel blijft. Lees toch wel dat de originele aansluiting in een sigarettending het beste is..
Niet verwacht dat het zo lastig zou zijn
Laatst gewijzigd door Famous1303 op 07 dec 2016, 00:34, 1 keer totaal gewijzigd.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- Famous1303
Ik heb zelf de Mini 0805 gekozen!jwbakkenes schreef:Ben wel benieuwd welke dashcam je hebt.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- Famous1303
Foutje
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- Famous1303
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- Type auto: MK5 GTI Oranje
Heb zelf ook al een tijd een Dashcam, ik heb m onder m'n hemel helemaal naar de 12v aansluiting in de kofferbak gedaan. Stelt ook niet veel voor. Had er hiervoor 1 die ik rechtstreeks in m'n zekering kast had aangesloten. Alleen had dus even niet door dat een dashcam op 6v werkt ipv 12.. * plof was het en kaput..
Moraal van het verhaal als je gaat solderen , soldeer dan op de plus en de massa van de stekker van het adapter.
Mvg ,
Sander.
Mvg ,
Sander.
- Famous1303
Zal vanavond eens uitmeten of ik uitkom met de kabel, lijkt mij wel de makkelijkste manier alleen moet ik dan wel kijken dat de kabel eventueel geen airbag blokkeert.-SANDER- schreef:Heb zelf ook al een tijd een Dashcam, ik heb m onder m'n hemel helemaal naar de 12v aansluiting in de kofferbak gedaan. Stelt ook niet veel voor. Had er hiervoor 1 die ik rechtstreeks in m'n zekering kast had aangesloten. Alleen had dus even niet door dat een dashcam op 6v werkt ipv 12.. * plof was het en kaput..
Mvg ,
Sander.
Blijft het goed goed zitten in de sigarettenaansteker achterin?
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Geen een aansluiting in de auto is "stabiel" bijna, zo niet elke module maakt gebruik van een interne schakelende voeding(en) om de benodigde spanningen te maken. Dat geeft eenmaal rommel om de 12v lijn. je kunt gerust pieken van meerdere tientallen volts tegenkomen...Famous1303 schreef:Dat is wellicht ook een optie maar dan moet ik (lees: papa of broer) even doormeten wat continu stroom geeft en wat niet.jwbakkenes schreef:Je kan hem toch ook aansluiten met één van de verbindingen boven je cam waar o.a. de binnenverlichting zit. Er zitten continu spanning aansluitingen maar ook die alleen spanning geven zodra het contact aangaat. Zo heb ik het gedaan met mijn auto's met een dashcam.
Ik kwam echt mooi uit. Dashcam onder de binnenspiegel en dan naar rechts langs de dakstijlen naar achteren leggen. Alleen even het deel waar je gordel doorheen loopt loshalen en dan kan je m zo iets op je hemel naar achteren leggen. Achterin blijft bij mij de stekker perfect zitten , en je kunt altijd makkelijk bij de stekker mocht het nodig zijn.Famous1303 schreef:Zal vanavond eens uitmeten of ik uitkom met de kabel, lijkt mij wel de makkelijkste manier alleen moet ik dan wel kijken dat de kabel eventueel geen airbag blokkeert.-SANDER- schreef:Heb zelf ook al een tijd een Dashcam, ik heb m onder m'n hemel helemaal naar de 12v aansluiting in de kofferbak gedaan. Stelt ook niet veel voor. Had er hiervoor 1 die ik rechtstreeks in m'n zekering kast had aangesloten. Alleen had dus even niet door dat een dashcam op 6v werkt ipv 12.. * plof was het en kaput..
Mvg ,
Sander.
Mocht een airbag ploffen laat die zich echt niet tegenhouden door zo'n kabel hoor haha .
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 129 gasten
