Banden lopen aan
- Type auto: MK5 GTI
Banden lopen aan
Hee mensen,
heb me net aangemeld en ook even voorgesteld in het forum
Deze week haal ik mijn golf 5 op maar die heeft 1 probleem.... de banden lopen aan tegen de randen van de wielkas, hierdoor beschadigt daar de lak.
Onder de auto zit een Eibach schroefset en 18inch nieuwe golf 6 Detroits velgen van Ronal.
Nu zie ik hier ook veel verlaagde gti's. Hebben jullie dit probleem ook gehad? En hoe hebben jullie dat opgelost?
Groet Marcel
Groet Marcel
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: Banden lopen aan
gewoon de wielen er even vanaf halen en het schroefset een cm hoger draaien . Als die maar af en toen aanloopt zou dat genoeg moeten zijn . Let wel op dat je bijbehorende sleutel erbij krijgt waarmee je het schroefset verstellen kunt . Ben benieuwd naar een paar fotos
Nou hij loopt best wel snel aan volgens mij, als de wielen een beetje scheef staan en hij gaat door de vering heen. Is er nog een andere oplossing?
Foto's komen snel!
Foto's komen snel!
- Chris5gti
ja 2 cm omhoog schroeven ! Je kan natuurlijk ook je wielkasten uitrollen maar dat kost een paar euro . Dus is wat je zelf wil natuurlijk . Schroefset omhoog zetten is echt makkelijk en voor iedereen zelf goed te doen zelf als je niet technisch bent . En het is gratis . Dat is het fijne aan een schroefset je kunt je auto zo laag of hoog zetten als je zelf wil
Precies hetzelfde ooit gehad, golf v is gewoon niet berekend op verlaagde 18 of 19 " velgen.
Blijf het jammer vinden.
Het is inderdaad jammer.
Bedankt voor je topic GolfL, dan word het laten rollen dus! Heb je enig idee over de kosten hiervan?
En zal even een topic uitzoeken als ik de auto heb, voor het plaatsen van foto's en verdere specs
Ik was 105,- kwijt bij Lynx Car design. Dit is :
-velgen demonteren
-kunstof wielkuip demonteren
-Verhitten + Rollen
-evt schroefset aanpassen/ nameten/stellen
-wielkuip aanpassen (knippen)
-tectyleren
-monteren
-velgen demonteren
-Verhitten + Rollen
-tectyleren
-monteren
oooowww dat zijn de kosten nog niet dus. Zal eens even googlen op Lynx car design.
Het lijkt er volgens mij ook bruter door Jij hebt trouwens ook een brute gti!
Thanks.
Thanks.
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Originele wielen passen zonder problemen en horen ook echt niet aan te lopen. Deze hebben een ET-waarde van 50/51 hiermee kan de auto echt met zijn buik op straat! Ik rij zelf met 19" 8j et38 en dat wil nog wel eens een beetje aanlopen bij inveren.
Voor in de weekenden op het circuit het ik een set 18" et39 met een vrij brede band erop en dit heeft mij 2 voorschermen gekost. Dus dat past echt niet. Rechtdoor gaat prima alleen de bocht om niet.
weet zo de maat van de banden enz. niet. Het zijn wel 18''. En zo kan het niet lang goed gaan denk ik, dus wel uit laten rollen anders maak ik nog meer kapot
Ik ga dit over twee weken ook laten doen bij lynx!GolfL schreef:Ik was 105,- kwijt bij Lynx Car design. Dit is :
-velgen demonteren
-Verhitten + Rollen
-tectyleren
-monteren
Zal mij benieuwen!
Edwin,
Kun je het mij even laten weten over 2 weken hoe het geworden is? Mag ook via pb!
ben benieuwd
ben benieuwd
Prima,je hoort het dan van meV_UnitedGrey schreef:Edwin,
ben benieuwd
@V_UnitedGrey
ben vandaag geweest hoor bij lynx voor het rollen !
kan niet anders zeggen dat hij het super heeft gedaan!ziet er strak uit!
banden lopen niet meer aan dus ik ben echt blij.
het was trouwens ook echt nodig want mijn banden hadden al iets wat schade gemaakt aan mijn spatbord aan de binnekant!
allebei de kanten voor 105 euro!! nou daar kan je het niet voor laten vind ik!
alleen onderweg er naar toe ging er nog een bobine stuk dus dat was wat minder!
maar lynx is zeker een aanrader!!
Hee edwin,
oohh kijk aan, hartstikke mooi!
Super dat je het nog even komt vertellen. Bij mij is er inderdaad ook al schade aan de binnenkant, lakschade.
Hopelijk kunnen ze hem dan rollen zonder verder te laten barsten.
Nee 105euro is inderdaad geen geld voor beide kanten. hahah dat is wat minder, moet je lang rijden dan of ligt het om de hoek?
Over 2 a 3 weken breng ik hem er ook naar toe
Voor mij is het drie kwartier rijden,valt mee dus!
Waar kom jij vandaan dan?
Ik kom uit Hoogeveen, volgens mij was het een dik uurtje rijden naar lynx car design.
Heb je misschien ook foto's van de uitgerolde wielkassen?
Kga nu slapen weltrusten!
Nee heb geen foto ervanV_UnitedGrey schreef:Ik kom uit Hoogeveen, volgens mij was het een dik uurtje rijden naar lynx car design.
Is verder ook weinig van te zien hè!
Alleen het randje aan de binnenkant is omhoog gerold !
Succes
oohw okee, ik dacht dat het ook te zien was aan de buitenkant joh!
Maar dit is alleen maar beter dan.
nee echt alleen binnenkant.V_UnitedGrey schreef:oohw okee, ik dacht dat het ook te zien was aan de buitenkant joh!
Anders redt je het niet hoor met 105euro als het ook om de buitenkant zou gaan hihi
haha vond het al zo goedkoop :$
Edwin, de buitenkand valt het misschien minder op. Maar je voorschermen zijn wel degelijk breder geworden in totaal. Je kan het dus wel zien hoor of hij gerold is of niet.
Weer mijn foto erbij gepakt haha
ik vind het een beetje een moeilijk als ik naar je foto kijk!GolfL schreef:Edwin, de buitenkand valt het misschien minder op. Maar je voorschermen zijn wel degelijk breder geworden in totaal. Je kan het dus wel zien hoor of hij gerold is of niet.
als je echt naar jou band kijkt lijkt het wel 2cm breder want je ziet veel meer band op de rechtse foto!
bij mij is echt alleen de rand bovenin gerold en dan is hij zeg maar vanaf het midden van mijn spatbord gezien ongeveer 15cm naar allebei de kanten gerold!
dus 30cm totaal ongeveer!
snap niet zo goed hoe het bij jou gedaan is dan ,want dan zou je zeggen als je bij jou kijkt dat ook je voorspoiler mee gebogen is en dat lijkt mij heel sterk dat dat kan eigenlijk!?
Op de linkse foto is de velg er helemaal af, dus daar zit denk ik de verwarring
Maar het klopt ook, de voorscherm word ook meegebogen! Kijk maar is goed naar de deling van de voorbumper naar voorscherm op de foto's. Daar zie je bij de rechtse foto, dat hij bij de deling veel "schuiner" loopt dan bij de linkse foto. De hele rand is namelijk naar buiten gerold + dat het flapje aan de binnenkant ook naar binnen is gerold.
