Fluitend geluid
- MaartenBielen
Fluitend geluid
Hey Hey,
Bij koude motor als ik optrek hoor ik rond de 3000 toeren even een fluitend geluid,
Kort maar vrij luid.
Komt dit toevallig van de turbo?
Ik weet dat de uitleg vaag is maar weet niet goed waar ik het moet gaan zoeken.
Na 10-tal kilometer komt het niet meer voor.
*VW Golf 5 GTI 2008, Stage 2 by DVX Performance, 3'' Cattles DownPipe, Full RVS exhaust system by Skytune, Forge twin cooler, CTS turbo air intake, 291.2pk & 449Nm @RON 98
*VW Golf 6 1.6 Tdi 2010, Stage 3 by DVX Performance, Carbonio air intake, 188.8pk & 365Nm
- Type auto: MK5 GTI Oranje
Re: Fluitend geluid
Je moet ook niet zoveel gas geven als die koud is..
Diverter valve al eens nagekeken?
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Ik rij vrij rustig tot hij warm is. Maar zoals ik zei, als ik in de buurt kom begint er iets te fluiten.-SANDER- schreef:Je moet ook niet zoveel gas geven als die koud is..
Neen die heb ik nog niet nagekeken.
Stel dat ik een versterkte er in zet, moet dat ingelezen worden met vagcom ofzo?
- NielsED30
Re: Fluitend geluid
Nee hoor, monteren en rijden
Re: Fluitend geluid
Misschien kan je een geluidsopname maken of evt een filmpje?
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Dat kan ik eens proberen. Alleen heb ik bang dat je niets gaat horen.MK5GTI08 schreef:Misschien kan je een geluidsopname maken of evt een filmpje?
Re: Fluitend geluid
MaartenBielen schreef:Dat kan ik eens proberen. Alleen heb ik bang dat je niets gaat horen.MK5GTI08 schreef:Misschien kan je een geluidsopname maken of evt een filmpje?
Is dit geluid alleen hoorbaar bij het optrekken? Of als je stationair ook naar de 3000 rpm gaat? Als dat zo is, zou iemand evt wel kunnen filmen of duidelijker kunnen vaststellen waar het vandaan komt.
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Alleen bij het optrekken iddMK5GTI08 schreef:MaartenBielen schreef:Dat kan ik eens proberen. Alleen heb ik bang dat je niets gaat horen.MK5GTI08 schreef:Misschien kan je een geluidsopname maken of evt een filmpje?
Re: Fluitend geluid
Al enig idee wat het geluid veroorzaakt?
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Ik heb gisteren de Divertor valve vervangen door een sterkere.Dirks schreef:Al enig idee wat het geluid veroorzaakt?
Blijkt dat het geluid weg is. Denk dus dat het hier aan gelegen heeft.
Re: Fluitend geluid
Oké hoor ook een fluitend geluid bij een koude motor.
Zomaar een paar keer tot hij warm wordt, maar ik heb er al een D versie diverter valve in.
Vandaar mijn vraag.
Vandaar mijn vraag.
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Hmmm gek, enkel bij koude dus..Dirks schreef:Oké hoor ook een fluitend geluid bij een koude motor.
Vandaar mijn vraag.
Komt het niet van je turbo?
Re: Fluitend geluid
Ik heb geen idee. Is lastig uit te leggen en als ik naar iemand toe ga die er meer verstand van heeft is het al weer over omdat de motor al warm is.
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Een constante fluit of als je optrekt?Dirks schreef:Ik heb geen idee. Is lastig uit te leggen en als ik naar iemand toe ga die er meer verstand van heeft is het al weer over omdat de motor al warm is.
Re: Fluitend geluid
Nee ff een fluit net of hij de druk niet houdt ofzo.
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Ja had ik ook, maar is nu wegDirks schreef:Nee ff een fluit net of hij de druk niet houdt ofzo.
Re: Fluitend geluid
Jij had het ook alleen met koude motor of had je het altijd?
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Vooral bij koude motor, maar heel soms kwam het nog voor ook als hij warm was.Dirks schreef:Jij had het ook alleen met koude motor of had je het altijd?
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Het geluid is terug.Dirks schreef:Jij had het ook alleen met koude motor of had je het altijd?
Dus het was niet de kapotte DV.
Echt als ik vanuit lage toeren optrek, en de auto moeite moet doen. Misschien iemand die weet hoe of wat?
Re: Fluitend geluid
Carter ontluchting klep heb ik ook gehad
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Heb contact opgenomen met DVX en zij vertellen mij dat dit een typische eigenschap is van de Cts turbo air intake. Heb dit opgezocht op YouTube en inderdaad, meerdere mensen mrt hetzelfde als mij.Rodney schreef:Carter ontluchting klep heb ik ook gehad
Re: Fluitend geluid
Dan is er eigenlijk helemaal geen probleem met de auto is normaal.
Account niet in gebruik!
Re: Fluitend geluid
Dan zal het bij mij ook door de hfi intake komen.
Ik hoor het het ook bij warme motor.
Ik zal ook eens contact opnemen met DVX.
De auto is nog niet opnieuw afgesteld na het plaatsen van de intake.
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Neen idd, geen probleem dus lijkt meHenniej schreef:Dan is er eigenlijk helemaal geen probleem met de auto is normaal.
- MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Heel waarschijnlijk wel ja, alleen gek dat dit niet frequent voorkomt maar heel af en toe.Dirks schreef:Dan zal het bij mij ook door de hfi intake komen.
