Ingebouwde Fiscon werkt niet -> Locatie UHV module?
- Type auto: Golf 5 GTI DSG
Hallo allemaal,
Ik heb van een forumlid een Kufatec Fiscon overgenomen. Deze heb ik gister ingebouwd tussen de kabel naar mijn RNS510 maar het werkt niet helemaal zoals het moet doen. Mijn telefoon vind de Fiscon en pairt prima. Echter zie ik op mijn RNS en mijn MFA geen tekenen van een Fiscon.
Met VCDS heb ik de codering nagelopen van de gateway, deze geeft aan dat module 77; Telefoon gewoon gecodeerd is. Echter met uitlezen valt mij op dat hij met de module komt van de UHV voorbereiding die in de auto zit, namelijk 1K0 035 729 E. Dit zal waarschijnlijk het probleem zijn.
Ik heb onder de bijrijdersstoel gezocht naar deze module echter zit daar alleen maar een module wat lijkt op een antenneversterker of iets dergelijks. Er gaat een voeding in en verder alleen maar coaxiale kabeltjes. Weet iemand waar deze UHV module zit zodat ik hem kan afkoppelen?
Bedankt!
Bedankt!
2018 Up! GTI
2014 T5 GP 2.0 TDI DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
Re: Ingebouwde Fiscon werkt niet -> Locatie UHV module?
Volgens mij moet je de stekkers onder de bijrijders stoel loshalen
Mvg Dirk
Mvg Dirk
Dat schreef ik dus al; daar zit de module niet op het eerste oog... of zou deze onder de metalen steun van de antenneversterker zitten?
2018 Up! GTI
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
mocht je er niet uitkomen
NL_MK5 GTI van het forum hier heeft het bij mij ingebouwd (kufatec module ook daar gehaald)
dus die zal je wel verder kunnen helpen
Bedankt! Ga ik het daar ook even navragen!
2018 Up! GTI
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
Hoi Roy is het nog gelukt met inbouwen van de fiscon? Waar zat de UHF module?
Geen idee, opeens werkte het menu. Nu nog wel het probleem dat ik de persoon die belt niet hoor maar ze horen mij wel. Dat moet ik alleen nog oplossen als ik eindelijk een keer wat tijd heb...
2018 Up! GTI
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
Laat EM SERVICES er naar kijken dan word het zeker wel opgelost! Het is trouwens een forum sponsor.
Account niet in gebruik!
