Beste kenners,
Sinds gisteravond geeft mijn golf 5 gti bj 2008 BWA de foutcode P0420 (kat geringe werking, permantent). Sinds een half jaar een 3 inch downpipe onder de auto. Storing is wel te wissen. Heeft iemand hier ervaring mee of is mijn DP NU!! al kapot?.
Groeten,
Daniel
Foutcode P0402
Foutcode P0402
Re: Foutcode P0402
de kat werkt minder dus hij laat meer gorigheid door, wat de bedoeling is is hij al herchipt op de dp?
Re: Foutcode P0402
Kan zo zijn dat een van je sensoren ook kapot is maar meestal met d foutcode is het zo dat het je katalysator is. Mocht het je kat zijn laat het verwijderen en wegschrijven veel beter. Meer vermogen ietsjes meer luider qua geluid & beter flow.
* Mocht de motor koud zijn, kan je soms ook bij koud start de uitlaatlijn horen '' trillen zo een soort knikker geluid / rammelen '' ( heel lichtjes ) . Dan is het zeker je kat met dit foutcode die je hebt.
Account niet in gebruik!
Re: Foutcode P0402
Kan ook betekenen dat je een luchtlek hebt (zie website van Gerrit Speek). Ik heb toevallig ook dezelfde code na montage 3” downpipe.
Re: Foutcode P0402
Dat snap ik inderdaad. Nee nog geen chip helaas.. Staat wel op de planning.
