Hoi allen,
Na de wintersport, in het voorjaar, is het plan om mijn remblokken en remschijven te gaan vervangen voor de achteras.
Nou rij ik over het algemeen redelijk rustig aan, maar wil ook eens een keer een trackday doen of bv. een rondje Nurburgring rijden.
Wat kan ik nu het beste doen qua remmerij achter? Door de bomen zie ik het bos niet helemaal meer. Gewoon OEM is wellicht al voldoende, maar als het kan mag het ook iets beter worden. Er hoeven geen remmen op die eerst warmgereden moeten worden, want daar wordt de auto toch niet naar gebruikt .
Hoe weet ik verder wat voor remsysteem ik heb? Ik zie bv TRW, Teves of Bendix? Wat zit er onder een Golf 7 GTI pp.
Zelf bij autodoc een set Brembo of Zimmerman blokken en schijven gezien, maar er zijn dan nog een aantal variaties waaruit je kan kiezen.
Bijvoorbeeld deze remblokkenset van Zimmermann:
https://www.autodoc.nl/zimmermann/7789226
En deze schijven erbij:
https://www.autodoc.nl/zimmermann/1740610
Past dit zonder problemen?
Of deze van Brembo:
https://www.autodoc.nl/brembo/7624599 (excl. waarschuwingsindicator > heb ik wel nodig neem ik aan?)
Met schijven:
https://www.autodoc.nl/brembo/1657658
Nog iemand andere tips? Als het kan wel rond dezelfde prijsklasse, meer lijkt me wat overkill .
Remschijven en blokken achteras vervangen Golf 7 gti pp
MK7 GTI Performance
- Type auto: Golf 7 GTI PP
Re: Remschijven en blokken achteras vervangen Golf 7 gti pp
Ik heb precies de zelfde upgrade uitgevoerd alleen dan ook de remblokken veranderd naar Hawk voor en EBC green achter. Dit in combinatie met de geperforeerde schijven van Zimmermann.
Voor heb je schijven van 340mm geventileerd
En achter 310mm geventileerd
Dit is naar mijn idee redelijk bang for buck.
Thanks, ik zal er eens naar kijken!
MK7 GTI Performance
- Peter R20 2014
- Type auto: Golf MK7 R
Met zoeken naar andere updates kwam ik deze tegen: https://www.ar-performance.nl/a-5364415 ... escription
Al is de prijsklasse niet gelijk aan bovenstaande linkjes
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk4 2.8 V6 Motion.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Voor een setje achterschijven gaat dat idd nét iets te gek hahaPeter R20 2014 schreef: ↑29 jan 2019, 19:46 Met zoeken naar andere updates kwam ik deze tegen: https://www.ar-performance.nl/a-5364415 ... escription
MK7 GTI Performance
