Golf 7 GTI vacuum onder olievuldop en peilstok
Geplaatst: 23 aug 2019, 11:44
leden!
even een centraal vraagje, ik heb vandaag per toeval ontdekt dat mijn 2.0 TSI vacuum zuigt onder de olievuldop, en hij zuigt ook wel echt hard (stofzuiger) ook doet hij dit bij de peilstok, als je de dop er helemaal afhaalt hoor je bij de PCV klep geblaas en gaat de motor hoger stationair lopen om vervolgens (zo lijkt het) een keer over te slaan.
ook als ik ga tanken en draai de tankdop los hoor ik dat de tank lucht aanzuigt (de tank trekt dus ook iets vacuum) maar dit is niet bij elke tankbeurt te horen
ik merk dat als ik de auto met een lauwe motor start hij in het begin wat minder lekker stationair loopt (je voelt de auto iets trillen in de stoel) daarna is het weg
zou dit iets met de PCV valve te maken kunnen hebben of eventueel de N80 klep? heb de leiding die op de N80 zit los gehaald deze blaast continu in korte salvo's dus zoiets als: pupupupupupup
alvast bedankt!
alvast bedankt!
