Goedemiddag,
Heb gisteren mijn versterker vervangen, lag een tijdelijke Rodek 680i in omdat mijn Audio System Twister F4 de geest had gegeven. Nu is het zo dat de Rodek geen problemen gaf maar de Crunch GTX 4800 wel, bij laag volume hoor je de turbo duidelijk fluiten en maakt niet uit of motorblok warm of koud is.
Versterker wordt rechtstreeks vanaf de accu gevoed en als je dus de voeding losgooit is de fluit ook weg.
Lijkt er dus op dat de aansturing van de waste gate wordt verstoord.
Iemand toevallig een oplossing hiervoor?
PS: geen ruis oid over de speakers
Turbo fluit na vervangen 4 kanaals versterker?!?
- jacob en marlous
- Type auto: MK5 GTI
golf 5 gti: ABT chipped,JD downpipe met fox einddemper
Re: Turbo fluit na vervangen 4 kanaals versterker?!?
is dit niet gewoon dynamoruis, of te wel slechte aarde:)
- jacob en marlous
Ja Dynamoruis zat ik ook aan te denken, wel gek dat de ene versterker er geen last van heeft en de ander wel.
Was even verder op onderzoek gegaan en de fluit/ruis is weg als ik de 4 RCA line kabels uit de versterker haal.
Line kabels lopen langs de passagierskant en de voeding langs de bestuurderskant.
Heb de massa van de versterker, bevestigd op een m6 bout in de kofferbakruimte, ook losgemaakt en schoongemaakt maar mocht helaas niet baten.
Zit nu aan groundloop isolatoren te denken, iemand daar ervaring mee?!?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 126 gasten
