Nu valt het me al enige tijd op dat als ik bij koud weer mijn 7R start,er alleen aan de linkerkant zichtbaar wat witte condensrook verschijnt.Het lijkt wel of de rechterkant niet geheel geopend is.Toen ik net terugkwam met warme motor(in de normaal stand)voelde ik aan de linkerkant 2 warme eindstukken...aan de rechterkant was alleen de binnenste warm en de buitenste was koud. Je kunt zien dat alleen in de buitenste pijp een klep zit maar de linker kant is open en de rechterkant is dicht.Wellicht dat de klep blijft hangen ofzo?
Greetz Erik
Golf 7R originele einddemper met kleppen
Re: Golf 7R originele einddemper met kleppen
Is er niemand van de 7R eigenaren die ff kunnen kijken of de kleppen allebei gesloten/open zijn VOOR het starten?Bij mij is de linker open en de rechter dicht..volgens mij horen ze of allebei dicht of open te zijn.
Greetz Erik.
Greetz Erik.
Bij een 7R zijn altijd de kleppen gesloten als de auto start of in D rijdt meen ik. Bij rijden in S gaan ze beiden open.
Ik heb nu zoveel erover gelezen dat ik door de bomen het bos niet meer zie.Bij de een staan ze dicht,bij de ander weer open met motor uit,stationair,D,S enz..Ik heb de demper laten zakken en beide actuators/solenoids losgehad en ze beide weer aangesloten.Het schijnt dat bij de meeste R's de kleppen open-dicht-open gaan(een soort test?)bij het starten en daarna bij stationair dus open blijven.Vanalles geprobeerd maar er komt geen beweging in het asje wat zou moeten bewegen.Je kunt de asjes ook niet handmatig verdraaien naar een open of dicht stand(1/4 draai).Misschien dat een vorige eigenaar ze heeft laten programmeren op "open" en dat er nu toch misschien 1tje kapot is.Kleppen waren handmatig zeer soepel te draaien.Tijd om er eens vcds aan te hangen om te kijken wat er loos is.
Greetz Erik.
Greetz Erik.
Dat weet ik niet Michiel. Volgens mij staan bij mij de kleppen open als ik m start of komt het door de “automatische choke”, dat de kopjes in de kast staan te trillen ‘s ochtends.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Binnenste kleppen worden ook sneller vies en bruiner. Komt omdat de kleppen meestal dicht zijn pas bij de sport of indi stand gaan ze allemaal open en is het ook natuurlijker luider.
Dit bij mij dan.
En of de klep blijft hangen kan je ook horen als je naast de auto staat en op een andere stand zet. Ook kan je het uitlezen of de motor wel werkt. Meestal als er een defect is krijg je al storing die je evt kan uitlezen.
Dit bij mij dan.
Account niet in gebruik!
