Af en toe onregelmatig stationair en uit vallen
Hoi Forumleden,
Ik heb een Golf 7 GTI 2013 staan welke al een tijdje kampt met een probleem. Auto start perfect, rijdt perfect, allemaal niks mis mee. Maar af en toe bij stationair begint hij heel onregelmatig te lopen waarna hij vervolgens uit valt. Tijdens dit onregelmatig stationair lopen zie ik in de display de versnellingsindicator constant verspringen van D1 naar D en opnieuw. Maar ook als de golf in P staat komt het wel eens voor. Kan hem daarna weer starten en dan doet hij het of nog eens of het is weg. Geen foutcodes opgeslagen, geen motorstoringslampje helemaal niets.
Ik zal het verhaal bij het begin beginnen: Auto is eens stilgevallen op de snelweg, niet meer te starten. Uiteindelijk was de auto weer te starten maar dit ging soms wat moeizaam, onregelmatig stationair draaien en uitvallen had hij toen ook al last van. Naar de dealer gegaan, volgens hun zeggen was de kabelboom beschadigd waardoor de ECU en gasklephuis opgeblazen waren. Deze zijn door hun vernieuwd samen met de kabelboom, auto loopt weer prima. Na enkele dagen begint de auto weer onregelmatig te lopen bij stationair waarna deze uitvalt. (geen foutcodes) De golf is opnieuw naar de dealer geweest, waarna ik verhalen krijg over dat het inlaattraject licht vervuild is en deze gereinigd dient te worden a 400 euro. Prima, ben bekend met die problemen van vele direct ingespoten motoren van vag, maar daarmee krijg je niet deze problemen. Waarop zij antwoorden ''ja, de basis zal goed moeten zijn''. Met de dealer ben ik momenteel even klaar.
Ik heb de 2 koelvloeistof magneetkleppen (bekende probleemgever) die zowel op de motor als op de DSG bak zitten gecontroleerd op lekkage in de stekker maar dit is niet het geval.. Omdat bij deze wagen de kabelboom, ECU en gasklephuis al gesneuveld waren dacht ik 1+1=2, maar helaas.
Vagtechniek heeft diagnose proberen te stellen, waarna de pcv klep vernieuwd is, maar helaas niet de oplossing. Zij weten ook geen raad, en willen beginnen met de brandstofpomp vernieuwen, en daarna evt de injectoren. Maar de 2.0 TSI heeft zowel primaire als secundaire injectorenZij denken dat het een brandstofprobleem is. Maar ik zie het niet zo zitten om deze dingen op de gok te gaan vernieuwen en straks het risico te lopen een hoop geld uit te geven waarna het waarschijnlijk nog niet opgelost zal zijn. En denk eerlijk gezegd ook niet dat dat de oorzaak zal zijn.
Het probleem doet zich soms een paar keer per dag voor en soms dagen niet...
Iemand hier ervaringen met dit probleem? Alle tips zijn welkom.
Re: Af en toe onregelmatig stationair en uit vallen
Zo maar je brandstofpomp vervangen, niet doen.
Ik zal eerder rijdend loggen, en dan je waardes bekijken.
Zo kom je er ook achter of je brandstofpomp wel of niet de juiste druk behaalt.
Trouwens als ik het ook al zo lees ben je heel wat geld kwijt.
Van Zo een probleem kan ik echt van alles lopen zeggen, en dalijk is het helemaal wat anders.
Ik denk persoonlijk dat een echte expert dit wel kan oplossen. Kwestie van tijd en echt de juiste diagnose stellen. Metingen moet je doen!
Account niet in gebruik!
Dit klinkt als giswerk en op goed geluk dingen vervangen. Ik doe even de aanname, aangezien je bij VAGtechniek bent geweest, dat je in het Zuiden des lands woont. Bel eens met BVR automotive in Tilburg en vraag naar Rene, is een vakman en VAG specialist.
Ik denk dat het je nokkenassensoren zijn. Dit is een voorkomend probleem.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Bedankt voor jullie reacties, vanmorgen was het weer zover. Het lijkt meestal pas voor te komen vanaf lauwe motor.
Vanmorgen was het alleen maar in positie P, en lijkt alsof ik het kan opwekken door gewoon de auto uit te zetten en weer te starten, ene keer wel andere keer niet. Je voelt het helemaal vanaf het begin al aankomen dat de motor anders gaat lopen en zo zeer snel opbouwt tot zeer onregelmatig lopen waarna deze direct uit valt. Mijn gevoel zegt brandstof te kort, althans zo klinkt het.
Ik heb het 2 keer op film kunnen zetten, alleen het geluid is wat zacht heb ik het idee.
Hoe krijg ik deze bijlagen hier online?
- Peter R20 2014
- Type auto: Golf MK7 R
Goedemorgen heren,
Bij mij is in het verleden ook de Nokassensor of de 2 nokassensoren vervangen, de dealer had het toen over 2 sensoren maar of je de dealer kan vertrouwen weet ik niet Moet wel erbij zeggen dat ik met mijn problemen goed geholpen ben en ik uiteindelijk nog 1.5 jaar garantie op de auto heb gehad terwijl hij al 4 was toen ik hem kocht
Er is ook een topic over! Maargoed na een maand heerlijk gereden te hebben viel hij ook stil langs de snelweg 2x, beetje afwijkend toerental in lage regionen en rond 3.150 toeren een lichte haper, de ene keer wel andere keer niet maar dit binnen een week constant terug kwam ben ik gelijk gaan bellen en is het opgelost....
Ik heb hier wel geleerd hoe de problemen enorm op elkaar kunnen lijken maar uiteindelijk hele andere problemen kunnen zijn dus kijk uit met zomaar dingen vervangen al denk ik wel dat dit een optie kan zijn!
MVG Peet
Ps. Via de tapatalk app!
MVG Peet
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk4 2.8 V6 Motion.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Ik ga even kijken of ik contact kan krijgen met de genoemde vag specialist of een andere specialist hier in de buurt want het is niet te vinden zo.. krijg het helaas ook niet voor elkaar via tapatalk een video te plaatsen van het probleem..
Nou dealer, dealer.. Soms kan je beter ver van ze vandaan blijven. Werkplaatschef 28 jaar oud, heeft nooit in een R gezeten, dan mag jij lekker even aankomen met je R.
Met alle respect, maar beter een goeie tuner dan zo een dealer.
- Type auto: Polo 6R Highline
ik heb ditzelfde meegemaakt en weet voor 99% zeker de oplossing (was het bij mij ook) links bij de ketting zitten boven en onder 1 drukregelklep voor je nokkenasversteller dat is OEM nummer 06K115243G, deze heb ik toen der tijd vervangen en het probleem was opgelost, gewoon een 2e handse bestellen bij bijv BM onderdelen.
succes ik ben blij dat ik de auto verkocht heb!
Beter laat dan nooit:
Het probleem was de magneetklep op de inlaatnokkenas, welke in de bovenste distributiedeksel gemonteerd zit.
Iedereen bedankt voor de tips!
Heb het zelfde probleem golf 7 gti 2014 220 pk maar bij mij springttie niet van D1 naar D maar wel bij lauwe motor beginttie bij sattionsir motor heeel onregelmatig endan valtie opeen uit 1 x in de 3 weken. Voor de rest prima waar zal ik beginnen uitlezen geeftie geen storing 2.0 tsi
- John
- Type auto: Golf MK7 GTI
Dan zou ik met een inlaatreiniging gaan beginnen met nieuwe bougies.Osman schreef: โ05 apr 2021, 20:12 Heb het zelfde probleem golf 7 gti 2014 220 pk maar bij mij springttie niet van D1 naar D maar wel bij lauwe motor beginttie bij sattionsir motor heeel onregelmatig endan valtie opeen uit 1 x in de 3 weken. Voor de rest prima waar zal ik beginnen uitlezen geeftie geen storing 2.0 tsi
Of iemand anders moet het bekend klinken en weten wat het is.....
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Dag allemaal,
Ik heb dit probleem ook met mijn Golf GTI uit 2013 Performance.
Auto stottert hard stationair, lijken wel dikke farts uit te komen. Er zit ook nog kans in dat de auto uitvalt. En dit is dan wanneer je tot stilstand wil komen of stil staat. Is ook een DSG dus redden met de koppeling zit er ook niet in. Lekker als je in de drukke stad staat voor een stoplicht. Al deze problemen heb ik minimaal 1x met elke rijsessie.
Hier krijg ik geen meldingen of foutcodes met uitlezen. Auto heeft al een hele tijd bij de garage gestaan. Maar kunnen niet echt iets vinden.
Wat ik heb laten doen, kleine beurt, motorflush, verse olie... zou helpen volgens de garage... Dus niet.
2 dagen erna hebben mijn bobines en boujies het begeven. Die helemaal vervangen, en nu zou het echt verholpen moeten zijn volgens de garage hoor. Jammer, start de auto op hun erf, begint weer de stotteren als een malle.
Nu eindstand te horen gekregen dat ik maar eens goede nederlandse euro 98 moet tanken. Dit deed ik altijd bij de grens in belgie, en soms ook gewoon 95. Ben benieuwd als iemand me wat kan ophelderen. Ik hoop echt dat de euro 98 wonderen gaat doen. Tot nu toe geen resultaat, maar zal nog even een paar tankies moet op rijden denk ik.
- PassatB8TDI
- Type auto: Passat B8 Variant
Waarschijnlijk heb je versleten stukjes plastic van je brandstofleiding bij/in je injectoren zitten.JordyvanLuik schreef: โ11 mar 2022, 16:10 Dag allemaal,
Loopt die op 3 cilinders? Waarschijnlijk een verstuiver die open blijft staan...JordyvanLuik schreef: โ11 mar 2022, 16:10 Dag allemaal,
kan ook interne vervuiling zijn.. maar normaal krijg je storingen van cilinderoverslagJordyvanLuik schreef:Dag allemaal,
Hallo Jordy,
Ik had precies hetzelfde met mijn Volkswagen golf 7 GTI uit 2013.
Bij mij was het uiteindelijk een uitgerekte ditributieketting. Vooral bij een lauwe motor veel gestotter gehad en uitval van de motor. Dus laat daar evt naar kijken. Er schijnt ergens een kijkdag te zitten waarop je kan zien op hoeveel tandjes je spanner staat. Succes ermee man. Gr Wout.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 125 gasten
