Bluetooth module onder passagier stoel mono geluid
Geplaatst: 25 apr 2021, 13:11
door Nicola89
Ik heb dr auto net. Weet niet watvoor radio erin zit in iedergeval origineel groot scherm. Ik kan bellen radio luisteren etc alleen via Bluetooth krijg ik alleen geluid aan de rechterzijde.
Iemand bekent met die probleem zou t graag willen oplossen
Mvg Nico
Re: Bluetooth module onder passagier stoel mono geluid
Geplaatst: 25 apr 2021, 23:11
door Nicola89
Nu is radio helemaal waardeloos hij blijft rebooten krijg alleen het vw scherm te zien. Heb soft reset geprobeerd meerdere keren ben ten einde raad. Is die kapot of lees dat meerdere dit hebben
Geplaatst: 28 apr 2021, 10:22
door ToufGTI
Nicola89 schreef: ↑25 apr 2021, 13:11
Mvg Nico
Ik had zelfde probleem bij mijn GTD.
Alles werkte als ik het via SDkaart/Radio/HDD luisterde, maar zodra ik via bluetooth wou afspelen speelde hij alles via 1 kant af.
Langs een monteur geweest om de bekabeling te checken en hij constateerde dat er in de molex stekker sommige pinnen niet goed waren aangesloten.
Wellicht dat eens laten controleren?
Geplaatst: 29 apr 2021, 13:57
door Step-han
Koop een RCD330
