Onderhoud 60000km
- MARC V
- Type auto: Golf mk7 facelift
Onderhoud 60000km
Hallo mede GTI rijders,
Mijn gti van 12/2017 moet over enkele weke zijn groot onderhoud krijgen.
Hij heeft dan bijna 60000 km,
Het is het 1ste grote onderhoud wat ik moet doen,
toen ik hem kocht in juli 2020 had hij op 35000 km groot onderhoud gehad,
in juli 2021 een klein onderhoud op 47500 km,en nu in juli 2022 dus weer een groot onderhoud,
hij heeft nu 57000 km.
Kan er mij iemand vertellen wat er zoal moet gebeuren op deze km stand?
Zijn er extra dingen die sowieso vervangen moeten worden op 60000 km?
Een dsg onderhoud gaat hij nu ook krijgen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Onderhoud 60000km
Niet veel bijzonders.
Op de lijst staat DSG/motor olie, interieur/pollen filter, bougies.
Gevonden op het web.
De grote onderhoudsbeurt geldt alleen voor: up!, Fox, Lupo, Golf GTE, Passat GTE en Golf (1997-2003) Heeft u een ander model? Dan adviseren we om een Longlife onderhoudsbeurt uit te laten voeren.
Wat gebeurt er bij een longlife onderhoudsbeurt?
Bijna alle Volkswagen modellen die na 2014 zijn geleverd kennen een inspectie- en olie service.
De eerste beurt vindt plaats na 2 jaar of bij maximaal 30.000 km. Daarna zal de inspectieservice
elk jaar worden uitgevoerd of bij maximaal 30.000 km en de olieservice elke 2 jaar of bij
maximaal 30.000 km. De olie- en service inspectie worden volgens fabrieksvoorschriften
uitgevoerd
- Vervangen van de motorolie en oliefilter
- Controle van remschijven en remblokken op dikte
- Controle van bandenprofiel
- Controle van verlichting, inclusief afstellen
- Controle van de motor op lekkages
- Controle van de distributieriem of -ketting op slijtage
- Uitlezen van de auto om storingen te signaleren
- Testen van de accu
- Controleren en bijvullen van de vloeistoffen
uitgevoerd
- MARC V
Vrijdag avond gaat de auto binnen voor groot onderhoud,
Ga wel niet meer naar de garage waar ik hem gekocht hebt,
was er wel heel tevreden over.
Ik ga in de toekomst terug op onderhoud bij iemand aan huis,
kom daar ondertussen al zo'n 15j en onderhoud ook mijn andere golf en mijn ouders hun auto's enz...
Enige wat ik niet ga hebben is een factuur waar alles op staat.
Op de planning staat,
-olie verversen
-alle filters
-bougies
-remolie (indien nodig,hij meet het vochtgehalte)
-DSG onderhoud (auto heeft 59000km)
Zal sowieso ook een stukje goedkoper zijn dan in een garage op onderhoud te gaan.
-olie verversen
-alle filters
-bougies
- NielsED30
Heb je een performance GTI? Zo ja moet ook elke 60.000km de olie van je sperdifferentieel vervangen worden.
Remvloeistof zou ik sowieso elke 2 jaar laten verversen.
- MARC V
Van de rem olie had ik gelezen dat 2 jaarlijks word aangegeven aangezien de olie vocht opneemt.
Had ik hem ook gezegd,hij kon dat meten hoeveel vocht er in zit,indien nodig word hij ververst.
- MARC V
Mijn gti'ke is weer tip top in orde.
Groot onderhoud gehad,olie,alle filters,bougie's,dsg onderhoud,...
Voor alles heb ik pak hem beet 450 euro'tjes betaald bij een maat aan huis.
Ik had zeker gerekend op 750 à 800 euro als ik naar de garage was geweest waar ik hem gekocht heb,
enige wat ik niet heb is een factuur waar alles op staat.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
