Hoi,
Jep, na een nieuwe motor is inmiddels de DSG aan de beurt ..
Nu heb ik zelf een Golf 6 GTI met bijna 300.000km op de teller maar alles is vervangen, zelfs vrijwel het hele onderstel. Iets met een uit de hand gelopen hobby.
Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om een Golf 5 GTI (Ed 30) DSG erin te zetten (revisie) aangezien die van de Golf 6 volgens een tal van bedrijven vrijwel niet leverbaar is. De meeste mensen spreken bij de Golf 6 van een facelift (van de 5), zou dan de versnellingsbak ook hetzelfde zijn?
Hopelijk weet iemand of dit mogelijk is. Zelf twijfel ik een beetje omdat de Golf 6 ook een ander motorblok heeft dan de eerdere modellen? Een aantal bedrijven zegt dat dit geen enkel probleem is maar ben beetje huiverig dat ze gewoon willen verkopen omdat ze niet aan de 6 GTI bak kunnen komen.
GTI 6: motorcode: CCZB, 155kw/210PK,
GTI 5: motorcode: AXX, 147kw/200PK
GTI 5: motorcode: BWA, 147kw/200PK
GTI 5, edition 30: motorcode: BYD, 169kw/230PK
DSG vervangen
- John
- Type auto: Golf MK7 GTI
Re: DSG vervangen
De dsg6 is toch een DQ250?
Die zit in de golf 5,6 en 7 gti dus lijkt mij dat die toch wel te krijgen is.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Re: DSG vervangen
Als je de mechatronica van je oude dsg bak gebruikt dan moet het lukken
