Dap 900 actie?
Geplaatst: 31 jan 2012, 12:24
door Herman
Even een balletje opgooien voor een mogelijke kortingsactie of groupbuy!?
Ik wil een dezer dagen de Dap 900 met toebehoren (pads en polijstmiddelen) bestellen. Tot op heden heb ik er steeds eentje geleend en wil er toch zelf een hebben. Als de prijs iets gunstiger kan zou dat natuurlijk erg fijn zijn,..
Vraag; is er een actie voor een dap900 pakket mogelijk?
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 01 feb 2012, 13:20
door Renekesgti
Ik zag op de site van carclean apparaten zonder doos. misschien moet je daar eens naar kijken. € 79,00 ofzo.
Gr René
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 01 feb 2012, 17:52
door GolfL
Die actie is al weer een tijdje over
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 02 feb 2012, 09:46
door Carclean.com
Er zit geen actie in de planning op het moment.
Met een starterskit heb je altijd een leuke korting natuurlijk.
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 02 feb 2012, 09:55
door Wilcoos
Wat is nu beter en wat is exact het verschil (voor een beginner). De 500 of de 900?
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 02 feb 2012, 10:29
door Herman
Ok, duidelijk. Dan ga ik bestellen.
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 02 feb 2012, 12:00
door WestR32
Wilcoos schreef:Wat is nu beter en wat is exact het verschil (voor een beginner). De 500 of de 900?
Wat ik begreep zijn ze beide excentrisch maar de 900 is wat krachtiger dan de 500.
correct me if im wrong
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 02 feb 2012, 14:39
door gerben302JD
Wat ze mij hebben laten vertellen is, dat de 900 beter geschikt is voor onze duitse lakken.
na wat ik daarover gelezen heb, zit er niet een heel groot verschil in resultaat tussen die beide.
Maar zal altijd voor de 900 gaan,
net iets meer power dus meer gebruiks gemak!
Groet Gerben
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 03 feb 2012, 09:42
door Carclean.com
Het verschil is dat de DAP900 iets mooier is afgewerkt en de meer vermogen heeft (880 watt i.p.v. 500 watt).
Het extra vermogen is erg handig voor de harde Europese lakken van tegenwoordig.
Uiteraard is hetzelfde resultaat met een DAP500 ook te bereiken alleen duurt het dan een stuk langer.
Het verschil in aanzienlijk, wij adviseren de DAP900 te nemen als het budget er is.
Ga je er niet mee polijsten maar alleen waxen en lakreiniging en weet je zeker dat het in de toekomst ook niet gaat gebeuren dan kan je gerust een DAP500 nemen.
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 03 feb 2012, 09:55
door Wilcoos
Is de dap 900 wel op een lager toerental oid te zetten? En is het safe op oudere of zachtere lakken? Heb nog nooit machinaal gepoetst en wil geen ongelukjes natuurlijk
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 03 feb 2012, 10:28
door WestR32
Met een excentrische kun je eigenlijk niet de mist in gaan. Een rotary wil bij verkeerd gebruik nog wel door de lak branden maar ik zie dat met een DAP niet snel gebeuren. Het toerental is iig wel net als bij de DAP500 te verstellen.
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 03 feb 2012, 10:52
door Wilcoos
K, thnx. Wat ik nu dus ook zie op de site, de PRO900 is dus de rotary die je niet moet hebben en de DAP900 is niet meer dan een zwaardere/betere variant van de DAP500.
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 03 feb 2012, 10:56
door gerben302JD
Wilcoos schreef:K, thnx. Wat ik nu dus ook zie op de site, de PRO900 is dus de rotary die je niet moet hebben en de DAP900 is niet meer dan een zwaardere/betere variant van de DAP500.
Jah klopt!
De pro is voor de pro
Moet je niet willen gebruiken als je starter bent,
en de 900 is de zwaardere opvolger van de 500 dual action
Groet Gerben
Re: Dap 900 actie?
Geplaatst: 06 feb 2012, 10:50
door Carclean.com
Klopt! De PRO900 is een rotary machine.
Als je hier geen ervaring mee hebt en je bent niet handig met machines dan is deze niet aan te raden om mee te beginnen.
Je hebt er sneller resultaat mee en je kan diepere lakdefecten verwijderen maar het risico is wel groter dan met een Dual Action machine.
Vooral op kunststof onderdelen zoals bumpers kan het fout gaat.
Dennis
