Aandrijfas Keerring 10mm is te dik??
Bespreek hier alles met betrekking tot de mkI.
Pakro
Type auto: Golf MK1 GTI
Bericht door Pakro »
Goedenavond, meteen even een vraag stellen nu ik mij juist heb voorgesteld,
Ik zit met het volgende probleem en wie weet iemand dit al eerder gehad heeft,
Bij het vervangen van de aandrijfas/flens keeringen in de versnellingsbak zijn we er achtergekomen dat deze nieuwe dit is zo te zien voor de 7G bak altijd 65,2 x 50 x 10
Er komt uit (oude) 65,2 x 50 x 6 een erg dunne keerring dus,
Toch was er nergens een dunnere in deze maat verkrijgbaar en heb ik besloten de 10mm te proberen, het past alleen steken ze 1 mm uit. Nu de flensen er op gemonteerd zitten komen de problemen,, ze liggen er net iets tegen aan,, de flensen draaien nog met de hand maar het voelt niet ok,
Heeft iemand dit zelfde probleem al eerder gehad?
Ik ga even proberen foto’s te posten dit zal ik even moeten uitzoeken hoe dit werkt, mvgr Paul
url=https://ibb.co/yf11gpJ
Terug naar “GOLF I GTI”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 102 gasten
