Vanmorgen reed ik naar mn werk. Valt opeens mijn RNS 510 uit het niets uit :S
2 seconde laten start hij weer opnieuw op.
Iemand enig idee wat dit precies kan zijn? hoop niet dat mn RNS 510 dood aan het gaan is!
RNS 510 Probleem
- Golf VI GTI Adidas
Re: RNS 510 Probleem
Ik hoop niet dat het aan je KlouxOne V.8 versie ligt!
Een paar weken deed het hele systeem het bij ook niet, na het contact uit te hebben gezet en weer aan, sprong hij gelukkig weer aan. Het systeem is niet helemaal zonder kuren... Overigens duurt het ook vrij lang eer dat de achteruitrijcamera reageert, soms doet deze het helemaal niet als alle handelingen een beetje te snel gaan: auto aan en meteen in z'n achteruit...
nee dit heeft niks met de kaarten versie te maken. lijkt me sterk. foutloos is het zeker niet mee. vind het vreemd. heb het nog niet eerder gezien. vastlopen deed hij niet
- superdave
- Type auto: GTE
Heeft de mijne ook wel eens... blijft een kleine computer.
VW Golf GTE MY16
