Weet iemand toevallig hoe je de klokken kunt demonteren? Dit omdat het lijkt alsof er van de binnenkant een soort aanslag tegen het 'glas' aanzit. Hoe kan ik ze eruit halen en eventueel schoonmaken?
Alvast bedankt,
Klokken Golf V GTI demonteren
- Robbiepower
Golf 5 GTI
JD Stage 1 250 pk
JD Stage 1 250 pk
- Robbiepower
Re: Klokken Golf V GTI demonteren
Het is inmiddels al gelukt.
Het kapje boven het stuur loshalen waar een stuk leder aanzit. Deze kun je er zo uitklikken.
Dan zitten er onder de klokken 2 trokx-schroeven. Als deze loszijn kun je de teller gewoon naar voren trekken. Dit vereist wel enige kracht omdat hij vastgeklikt zit.
Als hij eenmaal los is kun je het plastic gedeelte er zo vanaf klikken en alle aanslag van binnen kon gewoon weggepoetst worden.
Golf 5 GTI
JD Stage 1 250 pk
JD Stage 1 250 pk
kijk dat is nog is handig! binnenkort ook maar is kijken.
- Type auto: Golf 5 GTI
Thanks man, had ik net nodig haha. Ik heb ook 2 strepen aan de binnenkant zitten, echt irritant. 1 is bij groot, bij de brandstofmeten en 1 kleinere bij de koeltemp.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 130 gasten
