Werking RNS310
WimGTI
Werking RNS310
Bericht door WimGTI »
Muziek speel ik af via een USBstick in de multimediabox in de armsteun. Het is misschien een beetje een vreemde vraag, maar hoe pauzeer ik de muziek? ( :geek: )
Ik heb het boekje twee keer doorgelezen, er staat vermelding van een MUTE knop (geen fysieke knop op de RNS310 in ieder geval) dat ook op het stuur zou moeten zitten. Onderhand ben ik door de stuurknoppen heen, maar heb ik nog steeds niet gevonden wat ik zocht.
Wie of wie kan mij hiermee helpen?
Re: Werking RNS310
"Phone" -knop drukken of het audio-volume op 0 zetten. Het volume van de navigatie-stem moet gehandhaafd blijven.
Een "pauze"- knop zit er niet op. :o
WimGTI
Re: Werking RNS310
Zo, dat is een snelle reactie! :D
Oke, dan deed ik het dus al die tijd goed (phone knop), alleen was ik in de veronderstelling dat dat niet goed kon zijn..
Weer wat geleerd! Bedankt!
Edit: typefout
jettamotion
Type auto: jetta bleumotion
Re: Werking RNS310
Bericht door jettamotion »
hallo, nou heb ik een andere vraag over de rns310
sinds kort ziet mijn rns310 mijn usb niet meer die zit via zo een mmi kabel in mn handschoenenkast
wat kan t zijn?
KnuffelTurk
Re: Werking RNS310
Bericht door KnuffelTurk »
jettamotion schreef:hallo, nou heb ik een andere vraag over de rns310
wat kan t zijn?
Heb je je telefoon geupdate?
KnuffelTurk
