Achterruitwisser kapje
Ik heb een tijdje geleden het kapje kapot gemaakt bij de achterruitwisser...
Nu kwam ik dus erachter dat zonder kapje de ruitenvloeistof als een straal naar achter word gespoten
Ik ben een paar slopen hier in de buurt afgegaan maar geen resultaat. Iemand die misschien nog zo'n kapje heeft liggen? of misschien onderdelen nummer dan kan ik een nieuwe bestellen bij de dealer.
Re: Achterruitwisser kapje
Heb eergisteren één weg gegooid
Hier wel onderdeel nummer:
owh hahaha das jammer. Ik ga morgen even langs de dealer eens kijken hoeveel ze voor een plastik kapje gaan vragen Alleen ik zie het plaatje niet?
Dit was het onderdeel nummer toch? 5k6 955 435
Yep dat is het onderdeelnummer, en als je even op het plaatje rechtermuis knop doet en dan afbeelding voorledig weergeven dan krijg je het in het groot te zienKoNi schreef:owh hahaha das jammer. Ik ga morgen even langs de dealer eens kijken hoeveel ze voor een plastik kapje gaan vragen Alleen ik zie het plaatje niet?
KoNi schreef:Ik heb een tijdje geleden het kapje kapot gemaakt bij de achterruitwisser...
- theo
- Global Moderator
Voor die prijs kan er wel eens 1 sneuvelen..,,
Heb er eentje gehaalt 3,18 euro. Het was idd 6q6 nummer. Alleen kben er dus achter gekomen dat een pinnetje er ook eraf is gebroken. Want het sproeivloeistof komt niet bovenin mijn ruit maar blijft onder... Kga maandag ff naar de sloop en hele achter wisser halen.
Ik had eens bij andere golfjes gekeken en bij alle zat nog een dun buisje tot aan het plastik kapje. Deze is er niet meer bij mij. Dus vanaf die moer tot aan het plastik is bij mij open.
Ook dat onderdeel is los te verkrijgen. Zoals jij het beschrijft moet het nr. 7 zijn. Het buisje loopt door. (zie tekening)KoNi schreef:Ik had eens bij andere golfjes gekeken en bij alle zat nog een dun buisje tot aan het plastik kapje. Deze is er niet meer bij mij. Dus vanaf die moer tot aan het plastik is bij mij open.
Weet je mischien ook hoeveel dat buisje kost ?
Ook daar kan je niet voor sukkelen.
Wat een service toch telkens van Wehoo!
Laatst gewijzigd door Maikie op 27 jun 2012, 06:05, 1 keer totaal gewijzigd.
stiekem hou ik van wehoo
Vandaag nieuwe buisje gekocht alleen kom ik nu niet verder.
Kheb het boutje los gehaalt maar ik krijg de wisser arm niet los. Zit deze nog ergens aan vast? Ik durf namelijk niet te forceren bang dat ik het kapot maak
Dat probleem had ik ook,
Totdat ik er genoeg van had.
Hhahahahaa jaa maar dat is geen oplossing bij mij
Heb net WD40 erop gedaan. morgen nieuwe poging anders ga ik naar de dealer
Bij de Dealer hebben ze een speciale slagtrekker ervoor
Dan is het zo gepiept alleen ik ging toen toch een glasdopje plaatsen en hij wou niet echt mee werken.
Zonder ruitenwisser is inderdaad stuk cleaner. Had dit op de vorige auto maar met ruitenwisser is toch net iets fijner
Goed om te weten dat de dealer speciaal tooltje ervoor heeft morgen gelijk maar langs gaan.
Doe maar niet, ben al hééél lang en goed voorzien.KoNi schreef:stiekem hou ik van wehoo
Welk speciaal tooltje heeft de VW dealer?????
wehoo schreef:Doe maar niet, ben al hééél lang en goed voorzien.KoNi schreef:stiekem hou ik van wehoo
Info:
ruitenwisser trekker
Uniek stuk gereedschap voor ruitenwisser arm demontage op taps toelopende bevestigingen. Past..€14,95
Incl. BTW
Ik gebruik hier altijd een poelietrekker voor is eigenlijk hetzelfde maar kan je voor meer doeleinden gebruiken als zo een klein dingetje
Vandaag naar wealer in Heerlen gegaan maar ze hadden geen tijd om mij bij express service te helpen...
Ik ga morgen maar eens langs de bouwmarkt en zoeken naar zo'n poelietrekker
Ik ben iets verder gekomen vandaag maar ik zit nu alweer vast
Hoe moet ik dat sproeiertje erin krijgen? En hoe moet ik nu verder?
er gewoon indrukken. en dan weer in elkaar zetten.
Ohw... Mijn sproeier is afebroken waardoor er een stukje nog vast zit in dat buisje
Glasdopje ?
Ruitenwisser motor is behoorlijk prijzig.
Zat dacht ik rond de €120/130
