Vag-Com VW Caddy MY2013
- theo
- Global Moderator
Ik krijg morgen mijn nieuwe Caddy en heb bij de garage gevraagd om wat Vag-Com dingetjes aan te passen. Ze zeggen het volgende niet meer te kunnen doen ivm nieuw regelapparaat voor MY2013:
-Anti-carjacking: deuren gaan bij 15km/u op slot en worden ontgrendeld zodra de sleutel uit het contact wordt getrokken
-Gordelwaarschuwing aan- of uitzetten
-Teardrop functie: achterwisser wist na ca 3 seconden nog een keer na om achtergebleven druppels weg te vegen
Het display is hetzelfde als in die in mijn Golf GTI zat (2010) met dezelfde mogelijkheden.
Iemand ervaring of tips?
Re: Vag-Com VW Caddy MY2013
Bij een groot mfa zou je normaal standaard de deuren in je mfa menu kunnen aan/uit zetten (is bij mij wel iig)
De rest zou ik niet weten, nog geen ervaring met een nieuwe caddy.
Heb pas nog wel een nieuwe golf VI gti (bouwjaar juni 2012) gedaan, en daar kon het nog wel gewoon.
Die had overigens het groot mfa in kleur
- theo
- Global Moderator
In het menu kan ik kiezen of alle dan wel 1 deur open/op slot gaat bij 1 x drukken.
Het automatisch sluiten bij 15 km/hr zit niet in het menu.
Mijn RNS510 werkt prima, inclusief de beelden van de verwarming op het scherm en achteruitrijsensoren. Alleen zie ik de navigatie niet op het MFA+. Dat geldt ook voor de radio/aux.
Tussen nummers/zenders scrollen met het knopje op het stuur werkt niet. Volume harder en zachter wel.
De dealer kan de gordelwaarschuwing niet uitzetten zeggen ze maar deze werkt niet in mijn Caddy.
Al met al toch vreemd allemaal.
In het submenu bij ''door open'' kan je normaal tussen manuel en automatic kiezen.
-bij manuel kies je idd of alle of 1 deur open/op slot gaat bij 1 x drukken.
-bij automatic kan je kiezen of hij automatisch op slot/van slot gaat (dmv vinkjes zetten), dit is bij de 15 km/h(staat er niet bij)
Dat je je navi/radio melding niet in je mfa krijgt is een kwestie van juist coderen van je rns, dan werkt je stuurbediening ook gewoon.
De dealer zegt zo veel, vaak zitten ze er totaal naast (spreek uit ervaring)
Met de juiste codering van je wagen zal alles prima werken bij je
- theo
- Global Moderator
Ik heb geen submenu "door open".
Alleen een menu "centrale portiervergrendeling" waar ik de reeds beschreven keuzes kan maken. Schijnt een nieuw regel/stuur apparaat te zijn voor de Caddy (2013). Maakt dat nog uit wellicht?
Ja dat hangt allemaal met elkaar samen, maar is bij de "oudere'' stuurapparaten ook al.
Bijna geen 1 wagen is gelijk aan opties, dus je hebt best kans dat jouw boordnetmodule dat weer net niet ondersteund.
Ze veranderen zo vaak van stuurapparaten en bijbehorende opties, is bijna niet te volgen.
Zo kan je bij de ene 6 gti je drl via je mfa aan en uit zetten en bij de andere moet het met een handeling met je knipperlichthandle en contact.
Welk stuurapparaat er in zit heeft namelijk ook weer te maken met welke uitvoering je wagen is (optiepakket)
Wat betreft je rns.
welk mfa heb je? de witte of kleur?
Ik vermoed dat je rns op DDP (display data protocol) staat gecodeerd, en dat is voor de rode mfa
Hij zou dan op BAP gecodeerd moeten staan, dat is voor witte en kleur mfa
Wat betreft je rns.
- theo
- Global Moderator
Ik heb een wit display. Menu van de standkachel (pre activaties) wordt wel netjes weergegeven.
Auto volgens de PR codes:
PRCode: 0J2 = Standard payload
PRCode: 0YA = Weight range 1 installation control only no requirement forecast
PRCode: 1BA = Standard suspension/shock absorption
PRCode: 1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1NL = Covers for alloy wheels
PRCode: 2G2 = W/o insert for the filling up (diesel) without fluorination (not RME resistant)
PRCode: 2JG = Body-colored bumpers
PRCode: 2PP = Leather multi-function steering wheel
PRCode: 2V1 = Dust and pollen filter
PRCode: 3FH = Roof opening for special purposes
PRCode: 3S6 = Roof rails preparation
PRCode: 3U0 = Without luggage compartment cover
PRCode: 4I2 = Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock
PRCode: 4R4 = Power windows with comfort operation and circuit breaker
PRCode: 4UF = Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 5TC = Without decorative inserts
PRCode: 7MQ = Emissions standard EU5 mod
PRCode: 8AE = Radio RCD310 MP3 (deze is dus vervangen door de RNS 510)
PRCode: 8GU = Alternator 140 A
PRCode: B0A = Component parts set without country-specific design requirement
PRCode: CF1 = Alloy wheels 6J x 16 (vervangen door 17" Zolder)
PRCode: D91 = 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW (4V) TDI common rail; Base engine: TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
PRCode: G1A = 6-speed automatic transmission
PRCode: J1D = Battery 380 A (72 Ah)
PRCode: L21 = Suspension range 21 installation control only no requirement forecast
PRCode: N0A = Woven fabric seat covering
PRCode: TP4 = 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P
PRCode: X10 = National sales program Central Europe
Zoals ik al aangaf, zit het hem hoogstwaarschijnlijk in de codering. Dit kom ik vaker tegen bij achteraf ingebouwde rns510 systemen, zelfs als ze door dealers zijn ingebouwd (vraag maar eens aan Jim van dit forum).
En zodra je de weergave in je mfa hebt werkt de stuurbediening ook.
Voor de rest van de mogelijke vagcom opties zou je de diverse modules eens door moeten (laten) spitten.
Weet je welk type rns je hebt toevallig?
VW dealer mag deze waarschuwing niet uitzetten. Dit heeft met veiligheid te maken.theo schreef:De dealer kan de gordelwaarschuwing niet uitzetten zeggen ze maar deze werkt niet in mijn Caddy.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
