Velgen voor een golf V / Wheels for a MKV/MK5 GTI :
Algemeen
Steek 5x112
Naafgat 57,1
Bout 14 x 1,50 - 120Nm voor lichtmetalen velgen en 130 Nm voor stalen velgen (Bij de door VW geleverde velgen)
ET waarde : 51
De ET-waarde staat voor het Duitse "Einpresstiefe", oftewel wielbolling. (wikipedia)
Een wiel bestaat uit 2 delen, namelijk de velg waar de band op gemonteerd zit en een schijf (of spaken) die ervoor zorgt dat een min of meer stijve verbinding met het midden van het wiel, de naaf, tot stand komt en het geheel aan het voertuig gemonteerd kan worden met wielbouten of wielmoeren. Wanneer de schijf zodanig geplaatst is dat het montagevlak (M in de tekening) in het centrum van de velg geplaatst is (C in de tekening), spreekt men van ET 0 (mm). Zowel aan de binnenzijde, als de buitenzijde is dan evenveel ruimte. Om slijtage te verminderen dient het wiel zo goed mogelijk boven het wiellager gecentreerd te worden, de ET-waarde is dan gelijk aan de afstand tussen wiellager en bevestigingsplaats.
Er zijn auto’s met een gemiddelde ET-waarde 35, een lage ET-waarde zoals ET 15 tot 28 en er zijn auto’s met een hoge ET-waarde vanaf ET 40 tot 58. VW Golf type 3 heeft bijvoorbeeld een gemiddelde ET-waarde (ET 35). Hoe lager de ET-waarde van de velg, hoe verder het wiel naar buiten komt te staan. Als de ET-waarde van de wielophanging 35 is en je monteert velgen met een waarde van ET 10, dan komt het wiel 25 mm te ver naar buiten te staan. Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel.
Velgbreedte :
7,5 is de velgbreedte in inches (1 inch is 25,4mm) in schrijftaal 7,5”
OEM 17 Inch wiel 7,5 J breed, 8J of 9J is dus een breder wiel waarop dus meestal ook bredere banden moeten/horen/kunnen.
Een ''breedset'' heeft verschillende waardes, dus bijvoorbeeld voorwielen 8,5J , achterwielen 8J.
Bandenmaten en informatie op bandenrand
Voorbeeld: 225 / 40 / R18 86 W 91V
225 Breedte van de band in mm
40 Dit is de hoogte van de band weergegeven in een percentage van de breedte
R Tegenwoordig worden er voor auto's enkel met Radiale banden geleverd (opbouw van de band)
18 Buitendiameter van de velg, uitgedrukt in inch (2,54 cm)
86 Draagvermogen (gewicht)
S Snelheidsindex: dit geeft de maximale snelheid aan wat met de band mag worden gereden
Overzicht snelheidsindex :
M 130
N 140
P 150
S 180
Q 160
R 170
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
(het is wettelijk verplicht de auto uit te rusten met een band die voldoet aan de maximale snelheid die de auto kan gaan rijden.)
Draagvermogen band :
Draagvermogen in kg per band
DOT-code
Vanaf 2000 wordt de DOT-code in vier cijfers weergegeven, de eerste twee cijfers voor de week en de laatste twee cijfers voor het jaar van fabricage.
Deze code staat op banden en zo kunt je zien hoe oud een band is.
Bijvoorbeeld:
2400 = Week 24 van het jaar 2000
0104 = Week 01 van het jaar 2004 enzovoorts.
1. Bandmaat. 2. Fabrieksnaam. 3. Profiel of bandtype. 4. Radiaalband. 5. Tubeless uitvoering. 6. M + S (winterband). 7. Fabricagedatum (46e week 1998). 8. E-certificaatnummer. 9. Land van herkomst. 10. Internationale profielcode. 11. DOT (Department of Transport). 12. DOT-code. 13. Voorschrift voor de maximale bandenspanning en de daarvoor geldende bandbelasting. 14. Opgave van het aantal lagen en het daarvoor gebruikte materiaal. 15. Aanwijzing voor de positie van de slijtage-indicatoren. 16. UTQG-voorschrift voor relatieve levensduur. 17. UTQG-voorschrift voor relatieve remeigenschappen op nat wegdek. 18. UTQG-voorschrift voor hittebestendigheid in een klasse A, B, C. 19. Veiligheidswaarschuwing.
Dan nog even een kopij van elders van dit forum, wat kan en wat kan niet met verlaging en banden en velgen :
Bol-conische (links) of vlak-conische bouten (rechts) ? Hier het verschil :
Handige sites met informatie over wielen :
Wat past waarop ? :
http://www.steekmaat.nl/
Hoe getrokken staat een band ? :
http://tyrestretch.com/
Krijg ik teller afwijkingen ?:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Wat wegen wielen ? (selectie sportwielen, verschillende merken)
http://mechdb.com/index.php/18%22_Wheel_weights
ET waarde en schokbreker :
http://www.etwaarde.nl/et-waarde-bereke ... eders.html
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Wielen online bekijken onder een auto :
http://continl001.mx-live.com/default.aspx Diverse merken
http://dubmodder.com/ VW
http://www.bbs.com/en/configurator/configurator.html BBS
http://rcdesign002.mx-live.com/default.aspx Brock
Aanvullingen ? Klopt er iets niet ? Laat het weten!
Algemeen
Steek 5x112
Naafgat 57,1
ET waarde : 51
Velgbreedte :
M 130
N 140
P 150
S 180
Q 160
R 170
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
DOT-code
Bijvoorbeeld:
Wat past waarop ? :
Laatst gewijzigd door rabies op 24 nov 2013, 16:29, 15 keer totaal gewijzigd.
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Re: Velgen voor op een V
Ik vind die van het onderste plaatje het mooiste. Persoonlijk hou ik meer van wat meer gesloten velgen.
Ook dik, Audi stars, of fat fives (gespoten)
rs6
R8
Laatst gewijzigd door rabies op 06 jan 2013, 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb vandaag een splinternieuw setje 19" talladega velgen op de kop getikt, is misschien ook een idee.
Lijkt veel op een rs6 maar met iets bredere spaken.
- Dirk
klopt! ook wel eens een foto gezien van Porsche 911 Turbo velgen op een GTI
Kan helaas de betere foto niet meer vinden
Maar heb lang tussen die velgen en mijn huidige BBS le Mans moeten twijfelen...
Audi A4 1.8 TFSI
[quote="Dirk"]klopt! ook wel eens een foto gezien van Porsche 911 Turbo velgen op een GTI
Dit blift mijn favoriet, alleen jammer dat ze zo moeilijk verkrijgbaar zijn in de juiste maat.
Ik heb ook wel eens mercedes velgen voorbij zien komen met bijpassende remmenset, ook erg dik!
- Dirk
Ze zijn bij cleaned te verkrijgen met niet de juiste et vanwege dat je ook een adapter nodig hebt. Ze kunnen nog wel afgedraaid worden waardoor ze precies goed zouden moeten vallen. Misschien dat ze er ooit nog wel eens onder komen
Audi A4 1.8 TFSI
Wel deze velgen maar dan met "beter" remsysteen
oldschoooool
Erg mooi, Rebbels heeft ze in het zwart. Helios 19"
Mvg Marcel
- Dirk
Dit was ook niet de foto die ik zocht maar kwam deze zo tegen:
Audi A4 1.8 TFSI
Heerlijke wielen. Ook ik wilde die hebben, maar bleek niet uit te komen met ET waarden. Hoe deze gasten dat doen vraag ik mij wel af.. Kwestie van juiste et en spacers, maar welke maat moet je van beide hebben wat ook nog eens verkrijgbaar is.
BMW 123d BY2010 @ 252pk/475Nm
Golf V GTI BY2007 @ 256pk/399Nm (2009-2012)
- Dirk
Geloof dat ze in et 51 te krijgen zijn, dan gaan er adapters tussen voor de steek die dunste zijn 15mm dus dan kom je op 36. Dan kon er nog wat afgedraaid worden (van de velg) en dan zou je precies op 45/46 komen. Veel werk maar dan heb je ook een dik wiel
Audi A4 1.8 TFSI
Hmm ik geloof nooit dat die achterwielen van die laatste goed kunnen inveren, i.i.g niet de kast in. Ik weet nu wel wat ik wil
- Jeffreyvdt
Verwijderd.
Verwijderd.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 19 jul 2012, 12:38, 2 keer totaal gewijzigd.
- Jeffreyvdt
Verwijderd.
Verwijderd.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 19 jul 2012, 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Dacht ik ook met mijn bbs ch 026 met bridgestone re50a.
Wat denk je?
Loopt ie op de voorbanden aan.
Ik heb nu conti sp3 die rijn meer ronder.
Wat denk je?
Laatst gewijzigd door rabies op 26 apr 2011, 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jeffreyvdt
Verwijderd.
Verwijderd.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 19 jul 2012, 12:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Ja ik denk dat ik het wel weet nu. Iemand nog een afbeelding van een GTI met 18" detroits van de zijkant, zodat ik ff kan zien hoe ver een velg met ET51 naar binnen staat ?
