Ik ving hier ergens op / las tussen de regels in een bepaalde topic, dat je via VAG com de remkrachtverdeler kan instellen zodat deze harder gaat remmen/meer druk zal uitoefenen op pedaal?
Klopt dit?
En geld dit ook voor de MK5, of enkel Mk6?
't betreft 'n V Gti infeite....
mvg
Remkrachtverdeler regelen via Vag-com?
Re: Remkrachtverdeler regelen via Vag-com?
beetje late reactie misschien. maar je kan inderdaad de rembekrachtiger aanpassen met VCDS. Dit heb ik ook bij Grey Devil gedaan en die is er zeer over te spreken. Staffpride rijd ook rond met deze VCDS mod.Freddier schreef:Ik ving hier ergens op / las tussen de regels in een bepaalde topic, dat je via VAG com de remkrachtverdeler kan instellen zodat deze harder gaat remmen/meer druk zal uitoefenen op pedaal?
Klopt dit?
mvg
Kan voor zowel een MKV als voor de MKVI
Kan je er misschien meer uitleg over geven hoe/wat je dat doet?
Mijn GTI V remt ook zwaar ondermaats!.
Ik ben in bezit van een Originele HEX kabel.
graag hoor ik van je.
-->VAGCOM HEX-CAN-USB *-* INBOUW, UITLEZEN, CODEREN, RESETTEN<--
Hoe zit dit nu precies?
