Ik heb van 2 vrienden wrappen van mijn spiegels en achter difuser gehad.
Mede omdat ik de achterkant veel te wit vind en een osir difuser iets teveel van
het goede vind leek me dit een mooie tussenweg.
Nu moet ik alleen nog hem netjes demonteren . zo ook mijn spiegels.
Spiegels worden net als mijn dak hoogglans zwart,
difuser twijfel ik nog, hooglans zwart of carbon.
Weet iemand ook waar ik een how to kan vinden van de difuser demonteren
en ook de spiegels?
en waar kan ik donkere richting glaasjes bestellen?
how to difuser verwijderen?
- haantje de voorste
- Type auto: Golf GTI ED35
Re: how to difuser verwijderen?
De diffuser demonteren is een makkie. Deze zit volgens mij vast met 4 torx bouten die aan de onderkant zitten. Als deze eruit zijn moet je de diffuser voorzichtig loswrikken. Hij zit namelijk vast doormiddel van een klik systeem.
Gerben302JD heeft laatst een spiegelkap vervangen. Hij heeft een duidelijke beschrijving met foto's achtergelaten in het cosmetische modificaties gedeelte.
Succes ermee!
Succes ermee!
Candy white EDITION 35 - JD stage 2 / Carbonio / GFB DV+/ - 357 PK / 460 NM
