oem led achterlichten plaatsen op mk6
- Glenne
- Type auto: Golf VI GTI
mijn GTI is van 6/2009 en zonder led achterlichten geleverd. Die werden pas later (eind 2009?) standaard op een GTI geleverd.
Nu vroeg ik mij af of ik enkel adapterkabels nodig heb voor die led achterlichten te plaatsen of heb ik ook nog een andere boordnetmodule nodig (zoals bij xenon)?
Bedankt,
Glenn
Bedankt,
Glenn
Golf VI GTI
Re: oem led achterlichten plaatsen op mk6
Ik kan wel de achterlichten leveren voor een mooi prijsje en ook de adapters,
Ik weet niet 100% zeker of het op een bordnet kan die geen LED heeft maar zal het eens aan Staffpride vragen.
- Glenne
Bedankt.MkVI Nmgn schreef:Ik kan wel de achterlichten leveren voor een mooi prijsje en ook de adapters,
Je mag gerust je prijs doorsturen via pm, maar ik weet een setje (inclu adapters) te koop staan op 40km van bij mij en NL is net iets verder om even over en weer te rijden .
Golf VI GTI
Ik stuur ze kosteloos op ook naar België zal de prijs even via PB doenGlenne schreef:Bedankt.MkVI Nmgn schreef:Ik kan wel de achterlichten leveren voor een mooi prijsje en ook de adapters,
Nee je hoeft geen andere boordnet, maar hij moet wel opnieuw gecodeerd worden om foutmeldingen te voorkomen.
Codering is verschillend per boordnet module en afhankelijk van je koplampen die er in zitten
- Glenne
de leds zijn besteld (met dank aan mkvi nmgn) en dus binnenkort in mijn bezit.
kan iemand (staffpride?) mij de codering zeggen om deze werkend te krijgen? ik heb halogeen koplampen, maar xenon staat wel aangevinkt aangezien ik een pilot pro xenon kit heb zitten.
de dagrijverlichting staat trouwens op de mistlichten ingesteld mocht dit van belang zijn.
zoals reeds vermeld is mijn wagen van 06/2009
gr
gr
Golf VI GTI
Glenne schreef:de leds zijn besteld (met dank aan mkvi nmgn) en dus binnenkort in mijn bezit.
gr
Heb ze al paar dagen thuis....
Ben op de adapter kabels aan het wachten maar kufatec die heeft nog vakantie denk ik..
- Glenne
geen probleem tonnie. ik verwacht ze niet meer dit jaar . het zal een leuk nieuwjaarsgeschenkje wordenMkVI Nmgn schreef:Glenne schreef:de leds zijn besteld (met dank aan mkvi nmgn) en dus binnenkort in mijn bezit.
gr
betaling al ontvangen?
Golf VI GTI
Werken zullen ze wel denk ik, maar je krijgt een fout.Glenne schreef:de leds zijn besteld (met dank aan mkvi nmgn) en dus binnenkort in mijn bezit.
gr
Je hebt diverse coderingen voor de verschillende setups icm de koplampen (xenon, hallogeen)
weet niet hoe het zit met aftermarket xenon.
Is een kwestie van proberen, als je ze hebt trek je maar ff aan de bel.
Komen we der wel uit denk
- Glenne
ondertussen deze site gevonden:
http://www.motor-talk.de/blogs/genusp/g ... 79935.html (doorscrollen naar "Kodierungstabelle")
*de middelste leds gaan niet uit bij een open koffer (geen probleem volgens mij?)
*wel een foutmelding bij het mistlicht (moet daar een aparte weerstand bij geplaatst worden?)
*leds in kofferdeksel branden feller tijdens het remmen (is dat een probleem?)
graag wat uitleg/aanvulling van de kenners onder jullie.
bedankt!
voor zover ik het begrijp moet ik bij Byte 18, "04" invullenMit MJ2009 BCM (Software 03xx)
Codierung VCDS Byte 18 = 04
Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen----------------NEIN
Fehlermeldung MFA--------------------------------------------Nebelschlußleuchte Mit Widerstand: Keine
Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach)--------NEIN
LED's Heckklappe leuchten stärker beim Bremsen----------JA
bedankt!
Golf VI GTI
Glenne schreef:ondertussen deze site gevonden:
bedankt!
Nee 04 is niet goed voor jou
je moet 15 of 22 proberen
dat is voor led icm met halogeen. Denk dat dat de beste oplossing zal zijn aangezien je geen oem xenon hebt
- Glenne
kun je precies zeggen in welk menu ik dat moet veranderen? ik heb zelf geen vagcom, maar kan het wel doen bij iemand anders
Golf VI GTI
Glenne schreef:kun je precies zeggen in welk menu ik dat moet veranderen? ik heb zelf geen vagcom, maar kan het wel doen bij iemand anders
zoals hierboven staat in byte 18 (das die ene byte waar bij staat dat je het niet moet veranderen haha )
Ja en ze zijn al betaald.Glenne schreef:geen probleem tonnie. ik verwacht ze niet meer dit jaar . het zal een leuk nieuwjaarsgeschenkje wordenMkVI Nmgn schreef:Glenne schreef:de leds zijn besteld (met dank aan mkvi nmgn) en dus binnenkort in mijn bezit.
gr
- Glenne
@ staffpride: heb je meer uitleg bij de beschrijving die op motor-talk.de staat?
zal dit het resultaat zijn na de codering? zoja, zijn de rode resultaten een probleem of enkel een afwijking van hoe het nu is (vanaf mj2011) ?Mit MJ2009 BCM (Software 03xx)
Golf VI GTI
Deze moet je dus niet hebben, deze codering is niet geschikt voor jouw wagen.Glenne schreef:@ staffpride: heb je meer uitleg bij de beschrijving die op motor-talk.de staat?
Je hebt echt heel veel verschillende coderingen.
Zoals aangegeven geeft hij op 04 foutmeldingen en foutmeldingen zijn niet goed je moet 15 0f 22 hebben. Dat is voor wagens met halogeen en led achter icm mistlamp.
Denk dat je dat moet proberen aangezien je geen origineel xenon hebt. origineel xenon heeft namelijk geen drl en halogeen wel. Ook zit je met gescheiden groot licht bij halogeen en dat heeft xenon ook niet.
Dus zou de codering voor halogeen aanhouden in byte 18 (15 0f 22)
- Glenne
daarnet naar iemand geweest met een vagcom kabel (geen officiele kabel wegens te kostelijk) en hij kon niks veranderen.
binnenkort nog eens naar iemand anders rijden.
wat ik wel kan zeggen is dat hij enkel 04 kon kiezen (dropdown box) bij byte 18.
geen 15 of 22 te zien.
momenteel staat byte 18 op 00
iemand een idee hoe dit komt?
Golf VI GTI
Is ook niet te kiezen uit het drop down, die moet je gewoon invoeren.
Let er wel op dat als je eenmaal 1 code heb ingegeven en het niet de juiste is je byte 18 eerst moet resetten, anders pakt hij de volgende code niet.
- Glenne
ahzo,
ik kom net terug van iemand anders met vagcom en heeft die op 04 gezet en alles werkt.
de middelste lichten gaan niet uit bij een open koffer, maar is geen probleem voor mij eigenlijk.
het zijn ook enkel de buitenste lichten die feller gaan branden tijdens het remmen en niet alle 4 de units, zoals beschreven op motor-talk.de
voor mij is het eigenlijk goed zoals het nu is, tenzij die codering slecht zou zijn voor één of ander onderdeel.
Golf VI GTI
Glenne schreef:ahzo,
Doet je achter mistlamp het ook?
- Glenne
jep, ook zonder foutmeldingstaffpride schreef:Glenne schreef:ahzo,
Golf VI GTI
Controleer ook even of je verlichting aan de voorkant ook op de juiste sterkte brand
Als dat ook allemaal goed werkt, niks meer aan doen
Hoi glenne,
heb vanmiddag ook nog een golf gecodeerd waar achter led achterlichten zijn geplaatst en die halogeenunits voor heeft.
Dacht zal 04 ook eens proberen na jouw verhaal en alles werkte behalve de dagrijverlichting.
Met 15 werkt de dagrijverlichting wel.
Dus ben benieuwd of de drl bij jou wel werkt momenteel
