heren
heb een originele rns 510C bj 2010 geplaatst in mijn golf v gti 2008
maar er is een probleem als ik het via mijn kufatec plaatst gaan alleen mijn achterste boxen,haal ik die er tussen uit dan werkt die heel normaal plus als ik DE radio uit zet hoe moet ik het uitleggen alsof er een ventiltie die je hoort na het uitzetten van de radio
wie heeft er een uitleg voor!
alvast bedankt
gr.david
rns 510c
Re: rns 510c
Waarschijnlijk niet goed aangesloten of gecodeerd. De ventilator die je hoort van de rns510 is heel normaal. Dit heeft iedere rns510juventus schreef:heren
alvast bedankt
gr.david
- Type auto: golf MK7 R
Re: rns 510c
mijn kufatec krijg ik er niet volledig in moet echt vringen omdie er in te krijgen en dan nog, zit die er niet goed in
- Type auto: golf MK5 GTI ed30
Re: rns 510c
zit ook met kufatec, en achterna rns310 vervangen door rns510.
Heb geen problemen ondervonden behalve dat ik mijn navigatie en de preselecties van de radio niet meer via mijn boordcomputer kan aflezen (is ook niet meer nodig).
Re: rns 510c
dus in principe krijg ik dan geen last van een leeg batterij na een x aantal dagen .geldt het alleen voor enkel modelen vanaf 2008KlouxOne schreef:Waarschijnlijk niet goed aangesloten of gecodeerd. De ventilator die je hoort van de rns510 is heel normaal. Dit heeft iedere rns510juventus schreef:heren
alvast bedankt
gr.david
Re: rns 510c
Dat de rns niet meer met de boardcomputer communiceerd heeft puur de condering te makensteve schreef:zit ook met kufatec, en achterna rns310 vervangen door rns510.
