Vagcom: sorry this function requires a licensed interface?!
Spuugemmmer vroeg mij of hij mijn vagcom even mocht lenen, omdat die van hem het vreemd genoeg ineens niet meer deed.
Prima natuurlijk, dus ik dacht: ik check de mijne even, alvorens ik mijn notebook en kabel aan hem geef.
Wij beiden hebben geen originele rosstech versies, maar fleebay modelletjes die gewoon al jaren keurig werkten.
Ik probeerde met mijn vcds (ik heb versie 10.6 erbij gekregen en op de kabel staat VAG106) even wat waardes aan te passen. Op de proef probeerde ik bijv. de bit 'xenon with shutters' aan te vinken (omdat ik dat binnenkort toch van plan ben, daar ik hopelijk mogelijk xenon koplampen krijg).
Ik kreeg bij opslaan de melding: sorry this function requires a licensed interface
Deze melding krijg ik bij alles wat ik aan wil passen. Waardes/Modules meten/bekijken gaat dus wel, maar kan niks meer veranderen.
Ik vervolgens heel mijn notebook gewist, Win XP er opnieuw op en kaal VCDS en de drivers voor de kabel weer geïnstalleerd.
Weer getest, maar precies hetzelfde!
Het notebook/vcds is nimmer met internet verbonden geweest, daar er niet eens wifi/internet op dit notebook zit.
Ik belde spuugemmer om dit te vertellen, waarop hij zei dat hij dus precies hetzelfde heeft met zijn setup en dat dat de rede was dat hij de mijne even wil lenen (terwijl hij een hele andere setup heeft, ander notebook, andere 11.2 kabel, etc.)
Hoe is dit mogelijk?!?!?!?!
(en nu niet allemaal miepen over dat we beter gewoon een originele rosstech kunnen kopen, etc. De setjes hebben nml jaren keurig gewerkt)
Re: Vagcom: sorry this function requires a licensed interfac
Ik heb laatst ergens gelezen als je sommige kabels een ±50x gebruikt het dat ze dan wel eens blokkeren.
Bron: Ergens op Vwforum
Re: VAG kabel groupsbuy
Berichtdoor MK2-VRT » 2-jan-13, 21:15
Werken doet hij wel, maar..Na een keer of 50 gebruikt te zijn blokkeert de kabel! Vaak kun je hem flashen, maar bij sommige lukt het niet en kun je hem weggooien.
Wees slim en doe niks updaten! Nog beter is om geen internetverbinding aan te zetten als de kabel eraan hangt, kan ook vanzelf een update doen namelijk, en dan werkt hij gelijk niet meer.
Doe ook maar geen veranderingen als je niet weet hoe en wat..Uitlezen kan geen kwaad overigens.
Berichtdoor jurgendevries » 2-jan-13, 21:23
Als je zorgt dat je computer nooit verbinding met internet maakt, is je kabel dan ook na 50x niet meer bruikbaar?
Berichtdoor MK2-VRT » 2-jan-13, 21:27
Ja hetzelfde verhaal Jurgen..De chip blokkeerd dan gewoon..En dan geeft hij precies hetzelfde aan alsof je de auto niet op contact hebt staan.
Je slaat wel de spijker op zijn kop kerel! Want dat is wat spuugemmer ook aanhaalde. We moesten er allebei een beetje op lachen en konden het eigenlijk niet geloven, maar zou dat echt zo zijn? Bizar dat dat dan zo is, daar lees ik nergens wat over en nog bizarder dat de kabel van Chris én mijn kabel rond hetzelfde moment dit euvel krijgen!MkVI Nmgn schreef:Ik heb laatst ergens gelezen als je sommige kabels een ±50x gebruikt het dat ze dan wel eens blokkeren.
Ik denk overigens dat Chris zijn kabel al véééél vaker dan 50x gebruikt heeft... (en nu heeft hij hem echt nodig ivm zijn dikke motor inbouw)
Denk toch niet dat dit waar is, en overigens blokkeren onze kabels niet (zoals gezegd wordt dat het hetzelfde effect is als dat je je contact niet aan zet), want je kan alles gewoon doen, behalve dan daadwerkelijk iets wijzigen...
Heb hem al een berichtje gestuurd of die me originele Ross-tech kabel wilt lenen dan kan ik die morgen opsturen.
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Doet de kabel van mij ook 1 keer in de zoveel tijd, drivers handmatig verwijderen en opnieuw installeren.
Bij mij dus niet. Zelfs heel Windows opnieuw geïnstalleerd zoals te lezen is... ?!Its John schreef:Doet de kabel van mij ook 1 keer in de zoveel tijd, drivers handmatig verwijderen en opnieuw installeren.
Weet iemand hoe mijn kabel opnieuw te flashen oid is?
Echt raar hoor. Vorige week werkte hij nog (toen heb ik nog mijn fiscon geïnstalleerd en aangezet nml.)
http://mhhauto.com/Thread-VCDS-VAG-COM-REPAIR
Hier staat er alles over, maar ik zou er niet aan beginnen. Je hebt een programmer nodig en ik neem aan dat je de hardware daarvoor niet hebt. Goedkoper is natuurlijk opnieuw een kabeltje van 2 tientjes te kopen Je mag eventueel PM'en als je een goed adres nodig hebt.
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Heb je de schijf geformateerd? Er staat "gewist", maar dat kan misschien niet genoeg zijn.Timvgti schreef:Bij mij dus niet. Zelfs heel Windows opnieuw geïnstalleerd zoals te lezen is... ?!Its John schreef:Doet de kabel van mij ook 1 keer in de zoveel tijd, drivers handmatig verwijderen en opnieuw installeren.
Er zal nog wel ergens een "naar" bestandje staan die de boel tegen houd.
Succes in ieder geval, is knap vervelend.
Toevallig vandaag mijn nieuwe software en kabel geïnstalleerd en gebruikt.
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
Ja volledige format gedaan...
Kabel is dus vrees ik exit.
Is jouw kabel origineel of immitatie Jan willem? Waar gekocht?
Denk dat ik nml maar een nieuwe immitatie moet kopen.
- jwbakkenes
Oké duidelijk, dan zal idd de kabel overleden zijn.
Ik heb hem in Amerika gekocht, tip van S3.
Bij deal extreme, 22 euro verzenden voor gratis
Wel twee weken op gewacht.
Succes,
Jan Willem
Succes,
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
DX is chinees he Niet Amerikaans.
- jwbakkenes
Das waar ook....s3. schreef:DX is chinees he Niet Amerikaans.
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
Bedankt voor de tip naar DX. Want op ebay zie ik ze niet meer.
Ik ga vandaag nog even stoeien met mijn oude en anders zal ik een andere op dx kopen. Ondanks dat het bizar raar blijft dat die er ineens half mee is gekapt.
VAGCom repair software.
18-stappenplan: Step18: Your computer can recognize the cable now and your cable is ready to use.
(google might be your friend)
Bedankt! Ik heb gezocht met jouw 'steekwoorden'. Alleen dat gaat mij qua kennis wat te ver. Ik snap de handelingen nog niet geheel en daarbij komt ook dat de kabels van mij en die van spuugemmer nog wel 'half' werken (dus wel alle waardes kunnen lezen, scannen, etc.), dus onze kabels lijken niet defect zoals bij degenen die hem met dat 8 stappenplan opnieuw moeten flashen.wehoo schreef:VAGCom repair software.
Dit is de melding zodra ik een bit in long coding wil wijzigen:
Dat stappenplan werkt alleen bij de oude type kabels.
Voor o.a. 11.11.3:
"VAGCOM revival": Revival, Crack, Interface Cable Broken, Fix, 93C, patch.
With VAG-COM cables from the Far East, a clone of the original,
it can happen that they no longer work if you have a wrong (higher)
version has tried.
This is supported by the software manufacturers labeling in the EEPROM
of the interface cable 93Cx changed. Subsequently, the cable is
Windows only as a "USB Cable" or "Serial Adapter" or similar
recognized. We must now use a software code back to the "Ross-Tech
HEX-USB and Serial Number" hexc715-00a8d6-aed84b-5fb9d4-oliahh-6322
"in the cable change.
version has tried.
