Sony Ericson Xperia Ray wil niet koppelen met RNS 510
- KeesGTI
- Type auto: Golf MK5 GTI ED30
Ik krijg mijn telefoon niet gekoppeld na enkele pogingen ziet auto mijn telefoon wel en ook is de RNS zichtbaar op de telefoon. Maar als ik dan wil verbinden krijg ik iets van niet compatible melding op het display van de auto.
Is bij het aanmelden nog een trucje
Grt,
Kees
Grt,
Kees
Golf V GTI Edition 30
Golf II GTI 16V
Golf II GTI 16V
Re: Sony Ericson Xperia Ray wil niet koppelen met RNS 510
Welke tel. module heb je? En op welke bluetooth instelling staat je telefoon?
- KeesGTI
Heb telefoon module 5NO 035 730B type HT-2staffpride schreef:Welke tel. module heb je? En op welke bluetooth instelling staat je telefoon?
En mijn bluetooth op telefoon staat zichtbaar voor alle bluetooth apparaten.
Golf II GTI 16V
Golf II GTI 16V
- Patrick B
Zo te zien op de ross tech site wil deze module alleen maar koppelen met een telefoon die met het rsap protocol werkt.
Een oudere nokia bijvoorbeeld.
Groetjes Patrick
Ik had met m'n nieuwe Samsung ATIV S hetzelfde probleem, wel zichtbaar maar de koppeling wilde niet lukken. Ik heb mijn Premium Bluetooth Module vervangen door deze: 5K0035730D, kost ongeveer 160,- en is plug and play.KeesGTI schreef:Ik krijg mijn telefoon niet gekoppeld...
- KeesGTI
Dat klopt m`n oude nokia doet het wel iddPatrick B schreef:Zo te zien op de ross tech site wil deze module alleen maar koppelen met een telefoon die met het rsap protocol werkt.
Maar er stond ook nog een Samsung Galaxy van de vorige eigenaar in dus die werkte ook erop.
Er zijn nogal wat verschillende module`s wat ook nog weer uitmaakt kwa display en met of zonder stuurbediening heb ik inmiddels gelezen dus voor die eurie`s heb ik graag wel alles werkende met een juiste module. Heb zelf namelijk het rode display en stuurbediening.Hagar schreef:Ik had met m'n nieuwe Samsung ATIV S hetzelfde probleem, wel zichtbaar maar de koppeling wilde niet lukken. Ik heb mijn Premium Bluetooth Module vervangen door deze: 5K0035730D, kost ongeveer 160,- en is plug and play.KeesGTI schreef:Ik krijg mijn telefoon niet gekoppeld...
Golf II GTI 16V
Golf II GTI 16V
- Patrick B
De module die ik gebruikt heb met mijn I-phone en samsung note is deze 5K0-035-730-A.
Deze koppelt wel met je RNS510 maar je krijgt niets te zien in je MFA
Ik vind dit geen probleem want als iemand je belt krijg je dit wel te zien in de RNS510.
Hou er wel rekenschap mee dat sommige module's van een golf 6 niet of niet goed functioneren in een golf 5.
Groetjes Patrick
Ik maak gebruik van dit oude topic. Ik heb al een tijdje een sony xperia z1. Vroeger koppelde de smartphone makkelijk op mijn RNS 510. Maar de laatste weken koppelt hij niet meer via Bluetooth op mijn RNS 510. Heeft iemand misschien een idee of een oplossing?
- Patrick B
De module even loshalen van de kabel en opnieuw aansluiten.
Heel af en toe heb ik dit probleem ook.
Groetjes Patrick
Patrick B schreef:De module even loshalen van de kabel en opnieuw aansluiten.
Weet je misschien waar de module zich bevind?
- KeesGTI
Re: Sony Xperia wil niet koppelen met RNS 510
Onder de rechter voor stoel.Gengar schreef:Patrick B schreef:De module even loshalen van de kabel en opnieuw aansluiten.
Golf II GTI 16V
Golf II GTI 16V
