Ik heb middenarmsteun van Golf VI in m'n Golf V gemonteerd,en daar zou je kachelverlengstuk op aan moeten kunnen sluiten zodat er uit roosters achterkant armsteun ook warme/koude lucht kan blazen.
Nu heb ik dit gekocht(Zie foto's)
Maar volgens mij heb ik toch nog wel een ander verlengstuk nodig wat hier op past?
En VW Dealer hier wil beweren dat ik dan de aansluitingen voor lucht die nu onder bestuurders- en passagiersstoel zit moet verwijderen omdat ik anders kachelverlengstuk niet aan kan sluiten,klopt dit verhaal van Dealer?
Mvg,Peter.
Kachelverlengstuk aansluiten
Re: Kachelverlengstuk aansluiten
Wat de dealer zegt klopt niet
Dat andere deel zit als het goed is onder de armsteun.
Gr. Dave
Gr. Dave
Hetgeen je hebt gekocht is goed, als je al een middenarmsteun had. Dan ligt de luchtkanaaltoevoer in die middenconsole. Heb je een Golf V (geen GTI) zonder middenarmsteun, ligt de luchtkanaaltoevoer niet in de middenconsole, maar wordt de lucht naar de ruimte onder de voorstoelen geleid. Het gedeelte dat je gekocht hebt, kun je daar niet op aansluiten. Ik begrijp uit je verhaal, dat de dealer dit ook zegt.
Dit zat eerst in mijn Golf V GTI(Zie foto)wehoo schreef:Hetgeen je hebt gekocht is goed, als je al een middenarmsteun had. Dan ligt de luchtkanaaltoevoer in die middenconsole. Heb je een Golf V (geen GTI) zonder middenarmsteun, ligt de luchtkanaaltoevoer niet in de middenconsole, maar wordt de lucht naar de ruimte onder de voorstoelen geleid. Het gedeelte dat je gekocht hebt, kun je daar niet op aansluiten. Ik begrijp uit je verhaal, dat de dealer dit ook zegt.
En nu heb ik er dus een middenarmsteun in gemonteerd waar luchtrooster op achterkant middenarmsteun opzit.
Mijn vraag is dus:moet ik nog een kachelverlengstuk kopen dat vanaf onderkant dashboard aangesloten wordt,en welk onderdeel is dat,en past dat op verlengstuk wat ik al heb?
En blijven luchtkanalen die onder voorstoelen lopen dan gewoon intact?want Dealer beweerd dat die verwijderd moeten worden,wat volgens mij niet nodig is.
Bij de laatste foto, hetgeen je nu geplaatst hebt, heb je luchtuitstromingen naar achteren. Op je eerste foto (voorheen) zijn geen luchtuitstromingen naar achter. Die zullen dan onder de stoelen uitkomen.
Zie tekeningen: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =22&t=4332
Onderdeelnummers heb ik niet bij de hand nu, zal straks Etka raadplegen. Hetgeen je dealer zegt, klopt. Je moet de luchtuitvoeren die er nu zitten en onder de stoelen uitkomen, weghalen. Je kunt niet van daaruit doorverbinden of deze laten zitten. (de kachelaansluiting moet voor de nieuwe luchtdoorvoer gebruikt worden)
De Etka-plaatjes:
Artikel 5 en 6 op het plaatje zit er (waarschijnlijk) nu in. Artikelnr. 10 moet het worden en vervangt 5 en 6.
Artikelnr. 8 heb je denk ik al in je bezit (check artikelnummer op verpakking of bon)
Prijsindicatie.
Prijsindicatie.
